LEM将第一台小型直流一级精度DV电压传感器投放牵引市场
发布时间:2008-09-23 来源:来源:www.cechina.cn
世界领先的电流与电压测量元器件制造商LEM电子近日宣布,将推出用于测量1200-4200 VRMS绝缘电压的DV系列电压传感器。该产品使用LEM专利绝缘技术,体积比当今市场上的其他同类产品都小很多,外形尺寸仅为134 x 54.22 x 147.25mm。
DV系列电压传感器已经根据国际轨道工业标准(IRIS)进行了研制并投入生产。如今,铁路工业(包括轨道车辆和分站)的工程师们采用新型传感器用于测量网络电压和火车主要逆变器的DC连接。该产品同样适用于高压和中压测量的工业市场。
源于具有19-23mA的低电流消耗、12kHz的大频率带宽以及18.5 kV的安全绝缘电压,LEM的DV电压传感器符合现代铁路系统的需求并满足所有新型EMC的要求。此外,其它主要特点还包括具有很高的局部放电灭弧电压、符合安全标准、拥有高品质和长寿命,以及重量轻和适合客户需求的灵活的机械和电气输出等。
铁路市场产品的发展趋势是节省空间和提高性能。另一方面,为了确保安全以及与外部电场、磁场以及电磁场更好地进行绝缘从而实现EMC保护,各种最新标准对更高的绝缘和局部放电灭弧等级提出了越来越高的要求。LEM的DV系列电压传感器的设计满足这些相互冲突的需求。
DV具有一级认证水平,因此适用于诸如能量测量等应用场合,所使用的材料符合铁路应用中强制性的防火和防烟要求。DV电压传感器经CE认证,同所有LEM铁路产品一样具有五年质保。
