莱姆发布低成本50A电流传感器HLSR系列
发布时间:2012-12-25 www.cechina.cn
关键点:
● 开环霍尔原理传感器,测量高达50ARMS交流、直流及脉冲电流
● 快速响应时间及高精度,低零点和增益漂移
● 工作温度范围宽,从-40到+105 °C
● 高隔离的表面贴装或穿孔安装设计
全球知名的传感器专家莱姆电子(LEM)发布了全新HLSR系列电流传感器,为可替代分流器或光耦的一种低成本高性能的解决方案,电流测量高达50A。新的HLSR传感器有五个型号,可满足多种应用需求,例如工业变频器、电机驱动、开关电源及不间断电源,特种电源例如焊接单元、空调、家用电器,以及新能源系统,例如太阳能汇流箱、太阳能逆变器中的最大功率点跟踪(MPPT)。
莱姆的HLSR系列传感器使用开环霍尔原理电流测量技术测量交流、直流或脉冲电流,额定值10,20, 32,40或50 ARMS。莱姆专业可靠的开环霍尔技术为这一新款传感器实现了仅2.5 ?秒的响应时间,以及在工作温度范围-40到+105 °C内很低的零点和增益漂移。
HLSR传感器提供与原边电流成比例的模拟电压输出。在很多应用中,电压会被模数转换器转换为数字值。莱姆HLSR可设置内部参考电压1.65或2.5V,提供专用管脚连接外部设备,例如A/D转换器,设计者可以选择使用外部参考值0.5到2.65V。电压参考值是最新ASIC技术的一大特性,莱姆产品的设计者将其应用于产品中,使得HLSR系列精度在+25 °C时可达±1%,在+105 °C可达±3.4%,带宽100 kHz (-3 dB)。莱姆提供了+ 3.3V或+ 5 V单电压供电的两种型号。
莱姆HLSR系列的五个型号使用统一的封装及外壳设计,创新的外型仅占PCB板387mm2,比电阻并联方案所占面积更小。
封装的参数既满足表面贴装也满足穿孔安装方式,可连接到原边导体及信号、电源。产品重量仅5.5g,高度低于12mm。
原边和测量电路高度隔离保证了测量的安全,具有长爬电距离及电器间隙(标准型号8mm,可根据客户要求调整到14mm),CTI 600。HLSR通过CE认证,遵循工业应用要求的EN50178标准,并且提供五年质保。
