Edgecam智能数控编程系统
发布时间:2008-09-09 来源:www.cechina.cn
产品简介
完整、准确、多格式的CAD数据读取
智能、快捷、多种类的数控加工方法
逼真、随意、全方位的模拟仿真加工
开放、简便、全兼容的后处理系统
直观、实用、自定义的三维刀具库
多样、专业、高效率的二次开发工具
全面、详细、可集成的项目管理系统
纯粹、便捷、人性化的Windows开发平台
适用加工范围
铣 切 --- 二轴半到五轴数控铣切设备
车 削 --- 基本数控车床、C&Y轴车铣复合数控机床、多主轴多刀架车铣复合数控加工中心
线切割 --- 两轴到四轴数控线切割设备
Edgecam是最早在Windows平台上开发的数控编程系统,继承了Windows的全部特点和操作习惯。Edgecam具有广泛的加工适用范围,满足从两轴半铣切到五坐标联动加工中心、两轴车削到多轴车铣复合、两轴线切割到四轴锥度线切割等多种领域的加工编程需要。针对各种控制系统提供的向导式后处理改变了传统繁琐的后处理配置模式,后处理的制作变得简单快捷。Edgecam是唯一获得众多主流CAD软件厂商支持的CAM软件,能够完整地直接读取各种CAD模型文件,尤其是针对三维实体模型,更是充分利用了原有实体模型的特征参数,快速进行智能编程操作。没有数据转换的完美加工理念,造就了实体加工的标准之作。
产品加工
Edgecam方便实用的特点非常适合于产品加工领域。众多的加工方法和刀具控制参数使得编程工作变得妙趣横生。
模具制造
完美的数据兼容性能改变了模具制造的传统编程手段,完美的刀路设计功能适合于各种模具加工行业。
车削加工
专业的车削加工工艺手段,让您的工作更加完美。对于各种标准和非标准刀具的支持使得车削编程变得更加高效快捷。
复合加工
Edgecam强大的车铣复合编程功能已经成为行业的标准,可以支持各种类型的车铣中心和控制系统。不仅车铣操作一次完成,而且提供有针对性的专业加工方法,把您的设备功能和加工效率发挥得淋漓尽致。
多轴加工
支持所有结构类型的4/5坐标联动数控设备和控制系统。提供多种加工策略和刀轴控制方式,满足各种加工需求。简易的后处理定制向导可轻易地完成五轴后处理配置。
高速加工
满足高速加工的特殊工艺需求,可提供高速加工的完美编程解决方案。支持样条插补输出功能、变向减速、圆角过渡等功能,对于尖角提供多种处理方式。
实体加工的标准
Edgecam可以直接读取各种三维实体模型,实现了数据的无缝集成。Edgecam与各大CAD软件开发商结成了战略合作伙伴,共同开发的数据接口从根本上保证了数据的完整性。
基于对各种实体模型的完美兼容性能,通过特征加工不仅可以实现快速编程,而且可以与实体模型实现动态关联。在基于特征的实体加工基础上,还可以实现更多的编程智能化。
Edgecam Part Modeler三维实体造型工具
实体加工的本质是以实体模型本身作为计算依据生成刀具路径,而不是依靠从实体模型中提取的点、线、面为依据生成刀具路径。
