易格斯Chainflex CFLG.2HG产品家族适用于机械工程
发布时间:2008-09-03
  机械工程和工厂生产设备对拖链系统有了越来越高的要求,其中就包括安全无故障的电缆。易格斯公司信赖玻璃纤维光缆,它允许在电缆长度不断增加的情况下,进行大批量的数据传输。"Chainflex CFLG.2HG"产品家族可提供现货,还可根据客户要求预装配插头。
  模块化光缆和铜线转换界面可确保通过以太网、USB和FireWire(1394a或b)安全地进行数据传输。CFLG.2HG产品家族是由两股芯线对绞而成的光缆, 可提供光缆直径为50/125或62.5/125的产品型号,也被叫做坡度玻璃纤维光缆。CFLG.2HS. 200/230是这个产品家族中的新成员,由200/230 ?m纤维制成。除了值得标榜的传输特性外,这款电缆的所有型号还都具有其它的优势,比如高机械强度,这对用于拖链来说是非常重要的性能,还比如极好的耐油性和抗UV辐射性能等。
  这款光缆具有最高EMC安全性能 -  甚至还具有高能量密度,例如可用于伺服发动机,转换器和类动力负载应用。而仅12.5xd的最小弯曲半径和9毫米的小外径则是它具有的更多优点。"Chainflex"玻璃纤维电缆可用于行李托运系统中做纵向或上下移动的应用,搬运应用或最长可达50米的短行程和长行程应用。
  用于工业应用的光缆
  位于波鸿的MACH4 Automatisierungstechnik公司开发了自动生产和分发一体化的药品储存系统用于向化学实验室和医院发送药品。从最初开始,光缆就被使用于所有的系统中用于进行能量供应。与此同时,来自易格斯的CFLG.2HG.MF电缆已经在300多个系统中完美运行了8年。Dirk Beils,MACH4的总经理表示:"易格斯光缆的抗干扰性能可有效抵抗电磁的影响,同时绝对能够保证数据传输的安全性和高数据传输速率。在这里的设备中起到了决定性的作用。另一个因素就是和铜电缆比起来,光缆具有更好的稳定性。"同样,它也是令Durst Phototechnik AG公司,这家世界领先的照片打印和大尺寸喷墨打印公司非常满意的产品。预装配的光缆被用于这家公司位于Lienz (提洛尔东部)的澳大利亚工厂。来自技术设计部门的Reinhard Schneeberger说:"我们对这个解决方案非常满意。它可以达到我们对高传输频率的要求,将图像数据传输至每个打印头。"
  经过60,000千米行程以上的测试
  CFLG.2HG系列的玻璃纤维光缆在易格斯实验室中已经过了长达两年的测试。这个测试的实验条件为:行程2米,电缆弯曲半径仅为100毫米,速度为2.5 米/秒。拖链在往返运动三千万次后(相当于60,000千米)也不会在技术性能方面有所减弱。至今,这个测试还在继续进行。
Chainflex高柔性电缆横截面来自易格斯
"Chainflex"高柔性电缆横截面,来自易格斯。
来自MACH4的药品自动化储存系统不含金属的光缆适用于快速传输应用已经在300多个系统中无故障运行了八年
来自MACH4的药品自动化储存系统:不含金属的光缆适用于快速传输应用,已经在300多个系统中无故障运行了八年。
多亏了光缆实现了高传输速率-ReinhardSchneeberger(设计部)来自位于澳大利亚Lienz的DurstPhototechnikAG公司
"多亏了光缆实现了高传输速率" -  Reinhard Schneeberger(设计部),来自位于澳大利亚Lienz 的Durst Phototechnik AG公司。
易格斯实验室中对光缆进行耐久测试在拖链中无故障运行了60000千米行程
易格斯实验室中,对光缆进行耐久测试:在拖链中无故障运行了60,000千米行程。
标签:电缆,光缆
