GE Fanuc推出采用新一代可视化和实时信息管理的Proficy®HMI/SCADA iFIX 5.0
发布时间:2008-08-13
  GE Fanuc智能设备--GE企业解决方案集团旗下的业务之一,于2008年7月16日发布了Proficy® HMI/SCADA - iFIX 5.0,为不断提高性能的HMI/SCADA系统又写下了又一成功记录。一个更优越的SCADA系统解决方案的发布,将iFIX过渡到下一代可视化、控制和实时信息管理解决方案,能使用户更好地分析数据并将更可靠、更灵活的系统贯穿于整个企业。
  "iFIX 5.0具备了多种创新性的特点和先进的功能,并为医药、水、石油和天然气在内的多个行业的用户提供新的价值,"GE Fanuc Proficy HMI/SCADA 软件产品总监Claire Cerrato说道,"我们的新面貌能使公司在组态方面更有效率,提高了故障切换可靠性,图表和历史数据的整合提供了比以往更多的分析工具。这一新软件的发布,使用户能够相信灵敏、先进、可靠的技术基础可以确保其长期运行下去。"
  在Microsoft® Fluent User Interface (UI)技术的基础上,iFIX 5.0在工作台和数据库管理器上有了一个完全崭新的面貌--"N感觉"。新的UI技术采用了Ribbon Bar的理念,允许用户在应用开发阶段轻松地获得组态工具,通过设定快速访问工具栏获得常用工具。新的UI以图表的形式,整合了所有的配置工具,提出了一种所有的可选项同时开始运行并减少用户的"进入时间"的观点。
  iFIX 5.0操作系统中立,这意味着使用微软XP至Vista操作系统的用户可以利用软件的升级功能。这种能力更加肯定了GE Fanuc多年来对Proficy"开放和分层"的承诺。
  此外,iFIX 5.0新的改进故障的功能可提高了系统可靠性。这种技术能力能使用户获得同步实时数据、标记数据库标签的每一个方面 和遍布整个网络的警报。从网络数据同步到提高性能,对实时SCADA网络的数据同步和区分,配置和允许其设置网络的先后顺序将变得很容易。
  "工厂需要一个单一版本的事实,只有当同步实时数据被提供给控制室运行,或提供给生产管理系统时,它才成立。"ARC咨询研究室主任Craig Resnick说道。"在应用过程中,随着在PAC系统中运行HMI/SCADA 软件中的需求日益增长,冗余及故障保护功能将成为关键性的重要功能,这正是终端客户所想要的。iFIX 5.0的设计将满足冗余及故障保护功能、同步实时数据这些需求。"
  "这是iFIX的重要发布,在整个研发和测试阶段就已收到了大量的积极的反馈意见。" GE Fanuc  iFIX产品经理Prasad Pai说。"该产品包含了很多顾客的要求和心声,据此转化为了产品的主要特征并对产品作了些许修改。这些重要项包括报警管理的增强、更容易配置网络的UI和对iFIX VBA命令脚本的支持。"
  真正的数据管理解决方案
  iFIX 5.0引入了一种新型的艺术制图工具,扩大了软件的数据展现能力诸如X-Bar、R-Bar、S-Bar、直方图和对数图表,同时支持那些较为传统的实时和历史图表。支持先进的CGI制图和广泛的测绘类型,如条纹、面积、样条和最适合曲线,新的制图工具能配置不同的线型和显示风格。理想地结合GE Fanuc的Proficy Historian产品,这些新的工具实行先进的算法,将有效地获取和展现数据,提高系统的整体性能。
  "iFIX 5.0与GE Fanuc的Proficy Historian形成了一个强大的组合",Pai说道,"这两种产品为用户提供了一个真正意义上的实时数据管理解决方案, iFIX新产品的发布为iFIX 和Proficy Historian 数据库 提供了一体化配置的能力。这两种产品正紧密合成同步数据库设置,因而减化了对产品配置的维护工作。"
  此外,对组态来说,iFIX 5.0的标准数据连接能够读取Proficy Historian中带有时间戳的数据并将其纳入过程图形中,使用户更容易获得历史数据和实时数据。iFIX独特的VisiconX工具,增加了与Proficy Historian表的直接接口,无需配置复杂的SQL查询即可实现将数据表达在图形上。
  报警管理是HMI/SCADA系统一个最关键的方面,iFIX 5.0引入了新的工具,来筛选警报、显示警报和通知用户警报升级。iFIX 5.0引入了一种警报升级功能,如某一特殊警报有所增加,它将生成一个事件,改善对过程中的异常的通知。
  另一项新软所带来件的提高,是以超过500个叫做"图符"的预先建立的图形对象--包含了ISA特定符号的形式出现。这些"图符"支持跟踪对主图符所作的任何更改。所有的对象支持动态链接,因此用户可以对主图符的对象作任何的图形更新。因为"图符"已被建造在iFIX中,所以它们的可伸缩性强并支持动画。
  iFIX 5.0的其他一些特点还包括:
  ·发现和自动配置功能:允许用户从其PLC读取PLC配置文件,从某个位置轻松地配置驱动程序、数据库和Proficy Historian。iFIX 5.0的发现和自动配置工具目前支持罗克韦尔用于PLC5、SLC 500和Micrologix系列控制器的RSLogix 5/500,西门子用于S7控制器系列的Step 7和用于配置第三党的设备服务器通用OPC客户端驱动程序。
  ·图形缩略图功能:iFIX 5.0支持在Windows浏览器中以"缩略图视图"察看图片。这种功能延伸到了iFIX Workspace,当滑动至图形名称时,用户可以查看图形快照。
  ·自定义模拟量数据比例通过引入模拟量数据自定义比例能力,iFIX 5.0进一步加强了产品的SCADA能力。该功能允许用户配置某个标签,以非标准原始价值输入并按照一个用户希望得到的EGU比例输出数据的值。
  ·加载数据块:加载数据块是一种专用的数据块,它基于客户的需求已存在多年。传统上,这些数据块可以在GE Fanuc的Suppor网站上下载使用。不过,iFIX 5.0 产品CD将包含所有这些数据块,用户可以轻松地扩展其已经很强大的数据库。对现有用户来说,这将提供一个无缝升级;而对新用户来说,它将为他们的数据库组态增加加更多的能力。
  "iFIX已经为几乎每一个行业、地球上每个角落的客户提供了数十年的解决方案。"Claire Cerrato说,"在更新和改进产品方面,GE Fanuc持续对iFIX大量研发投入,以保持提供给客户最需要的东西--即使那时他们的业务已有所改变。"
  更多信息,请访问www.gefanuc.com/ifix
标签:Proficy,HMI,SCADA,iFIX
