MOXA全新推出IA261和IA262工业级嵌入式计算机
发布时间:2008-07-24
近日Moxa 全新推出 IA261-I/IA262-I 基于 RISC 架构的嵌入式计算机。它们提供比 IA240/IA241 更强劲的硬件,并运行于 Windows CE 6.0 平台。两款产品都采用 Cirrus Logic EP9315 ARM9,32-bit,200 MHz RISC CPU,双网口,8个带 2KV 隔离的数字输入输出通道,VGA 输出, 2个 USB host 接口,一个 CompactFlash 卡插槽,坚固的工业级设计。另外,IA262-I 提高2个 RS-232/422/485 串口和双 CANbus 接口, IA261-I 提供4个 RS-232/422/485 串口。
强大的嵌入式计算平台
IA261-I 和IA262-I 使用Cirrus Logic EP9315 ARM9, 32-bit, 200 MHz RISC CPU,它是一个支持多种实用通讯功能而且发热低的强大计算引擎。内置32 MB NOR Flash ROM 和128 MB SDRAM 提供足够的存储空间用来直接在嵌入式计算机上运行应用软件。
多种数据通讯连接选择
IA261-I 和IA262-I 支持很多种设备连接,包括 RS-232/422/485、CANbus (仅IA262-I)、DI/DO、以及双网口,是需要网络冗余的工业应用的理想通讯平台。因为支持 VGA 输出,他们是需要 VGA 和 HMI 功能的工业应用 SCADA 系统的理想选择,例如:制造业自动化、产品线操作过程监控、矿业自动化。
宽温型号可用于恶劣的工业环境
相比标准型号,宽温(-40℃ ~ 75℃) 版本的 IA261-I 和 IA262-I 可以应用在恶劣的工业自动化环境下。
预装Windows CE 6.0平台
IA261-I 和 IA262-I 预装 Windows CE 6.0,支持普通的 Windows 和 .NET 2.0 计算环境,编程人员可以很简单的通过 Embedded Visual C++ 或者 Visual Studio 2005 将原先用于标志 Windows PC 下的程序移植到 IA261-I 和 IA262-I 上。
5年保修
Moxa 的 IA261-I 和 IA262-I 支持5年保修。它们坚固的结构,长期的质量保证,和 Moxa 的品质,让其能够稳定可靠的运行很多年。
