瀚达电子M-501 ARM9核心模块
发布时间:2008-07-23
身为嵌入式计算机厂家之一的瀚达电子,目前主要以提供ARM9 RISC搭载Linux操作系统具备网络、RS-232/422/485串口及Digital IO为接口的通信专用嵌入式计算机平台方案。当然也提供了一套系统核心模块,简称SoM(System On Module),针对客制化需求的解决方案。此款SoM取名"M-501",主要针对设备制造厂家及专业的系统商(SI),M-501以做为控制核心为目标,让厂家可以依最终客户不同的需求,自行设计不同的任务载板(Application Board)生产出不同功能型别的产品,满足最终用户不同的选择。
厂商为何要用SoM (System On Module)
因为SoM就是将CPU,RAM等主要核心组件及操作系统都已经集成在一块模块上,就是将系统中最复杂的部份都已经事先准备好,只要再加上不同应用所需的软件及硬件,即可完成最终产品。因此采用SoM架构的最主要目的就是要做到产品的多样化(Variety)及客制化(Customization),这两大特性这也是工业计算机有别于一般商用计算机的最大相异点。因此各工业计算机厂家,无不极力朝着嵌入式(Embedded)及SoM的概念设计产品,让自家产品可以最有效及简便的嵌入到不同产品或产业的软件及硬件系统中,以满足客户多样的需求。
瀚达SoM M-051的功能及特色
- 稳定高效能的计算核心
瀚达M-501采用国际CPU厂家ATMEL的AT91RM9200 ,200MIPS@180MHzARM9工业用RISC ARM9为核心搭配16MB闪存(Flash)及64MB内存(DRAM),提供一个低功耗,但稳定、高效能的计算处理核心。
- 标准化的软件核心
瀚达M-501出货时内建嵌入式Linux操作系统,支持标准的函数库及各项工具软件,如telnet、ftp及Web Server等。开发者可轻松的将原来应用于一般计算器上以标准C语言所开发的软件移植到M-501。
- IO接口完整
除Linux操作系统外并内载多项驱动程序(Driver),如外接设备常见的网络、串口、USB、SD、Digital I/O等等,及内部扩充常用的I2C、I2S、SPI、Local BUS等等功能十分完整。
- 内建文件系统
瀚达M-501除搭载嵌入式操作系统外也安装了文件系统,有了文件系统,用户及系统开发者都可以很轻松的进行上传及下载文件,可大幅缩短系统开发时间,降低产品运行时的管理门坎。
- 50 x 80mm尺寸,体积小、易使用在各嵌入系统中
瀚达M-501典型的应用案例
- 瀚达Matrix 及 iPAC两大产品线,都是基于M-501延伸出的产品
Artila iPAC-5010 Artila Matrix-520
- 门禁系统、停车场管理、节能管理、工厂自动化、交通控制、环境监控、电力监控等等
M-501 SoM嵌入门禁主机 停车厂管理
