轻松构建您的分布式测控系统
发布时间:2008-07-22 来源:www.cechina.cn
  分布式测控系统是相对于集中式控制系统而言的,传统的控制系统是将现场大量的传感器、阀位等信号,从现场能过大量的信号电缆拉到中控室,送入PLC或DCS等控制器,进行集中的测量和控制。分布式的测控系统则将在现场放置测控终端(远程IO模块等),将现场的信号就近收集或控制,然后通过“总线”方式,接入监控中心的DCS或PLC或监控计算机。
  对于铜等金属不断飞速涨价的今天,传统方式实现的控制系统成本急剧上升,电缆成本大幅升高,施工复杂和周期长等伴随的人力成本升高,维护成本高等综合不利因素,将大力推动测控系统往分布式测控系统发展!相关数据表明,采用分布式测控系统将为使用户综合成本下降30%之多。分布式测控系统已成为石化、冶金、电力等各个行业发展的主流!
  如何构建分布式测控系统?我们必须从系统的实际需求从发,从系统的开发性、扩展性、经济性、易维护性等多个角度,来选择相应的技术方案和产品,满足短期和长期功能需要的分布式功能需求。
  这里,根据系统的实际需要给大家推荐几种方案:
  A方案,系统有大量的数据需要监视和控制,但控制的实时性要求不高,如电厂的辅控系统或者冶金的辅控系统。现场的远程IO采用STC-1XX系列远程IO,通过MODBUS RTU标准协议,以485总线方式,接入PLC或监控计算机(PCI隔离485卡方式)。因为STC-1XX系列可以支持双485同时通信,可以建立两条485总线,分别接入两台PLC的CPU模块或监控计算机,实现双主机实时监控,双总线通信冗余。每条总线设计最多外挂31个IO模块,因为轮询方式,满足系统的实时数据刷新,建议一般挂十多个为宜。如果现场应用点数较多,可以多用几条总线进行分割,通过串口服务器接入监控上位系统。
  本方案价格低廉,性能稳定,同时支持多种标准MODBUS RTU的数字流量计、数字液位计等广泛的设备,容易进行现场诊断和维护,施工容易,是非常成熟的架构。STC-1XX系列远程IO模块,已有近上万套应用于各个项目,工业级产品,可以应用于户内外,宽温工作,具有CE和FCC国际认证,部分出口新西兰等国家。
  B方案,系统需要通信方面具有较高的速率,本方案采用PROFIBUS DP总线,远程IO采用SDP系列高性能DP从站IO,主站采用西门子S7300 PLC的CPU模块或者5611DP主站接口卡接入监控计算机。SDP系列远程DP从站,实现现场DI、DO、AI、AO、PI、热电偶、热电阻等信号的采集和控制,以187.5KBPS,实现的主站的数据通信。SDP系列实现传统方式的DP接口和IO模块合二为一,工业级产品以及较高的EMC性能,部分集成DI,DO,AI等于一体,大大降低系统的造价,已大量应用于宝钢空压控制等多个项目。SDP系列DP从站IO,具有CE和FCC认证,作为国产自动化精品,受到了广泛关注。
  本方案成本较A方案稍高,但系统的响应速度较快,适合大多数的控制系统应用,在楼宇控制、石化等方面极具发展前景。
  C方案,分布式测控系统基于工业以太网网络实现,采用STC5系列以太网接口的RTU,在工厂的供水、供电、供气等系统监测和计量,以楼宇自控、机房等场合,只要有以太网接口,就能就近实现数据的采集和监控。通过标准的MODBUS TCP,实现监控中心分布式,只要监控计算机接入网络,就可以实现对任一个监控点的RTU的数据监视和控制,通过多个TCP连接,实现多机同时监控。该系统应用越来越广泛,发展的趋势越来越明显,目前宝钢的机房监控系统就采用这一方案,取得了成功应用,将分布于各处的机房统一进行了监控和管理,大大降低了管理的复杂性和维护人员的劳动强度。
  本方案利用成熟的局域网络,实现低成本的系统构建,可靠性和扩展性得到了保证。
  随着新的技术不断涌现,分布式测控系统将迎来新的变化,适应新的发展形势,对于广大的用户而言,将有效发挥分布式测控系统带来的综合好处,对于集成商而言,也意味着更容易结合自已的行业经验和技术优势,构建自已的专用的测控系统,提升企业的品牌等软实力,把握发展的机遇,进一步做大做强!
标签:分布式,测控系统
