罗克韦尔自动化通过全新On-Machine分布式I/O解决方案提升运营敏捷性
发布时间:2023-07-19 作者:www.cechina.cn
近日,工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业企业之一罗克韦尔自动化推出全新 Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O 模块。这种自带 IO-Link 技术的分布式 I/O 解决方案可提供一系列智能特性,帮助工业制造商降本增效。
通过 ArmorBlock 5000 I/O 解决方案,制造商可更高效地部署和维护智能自动化系统。高度集成的 IO-Link 功能可以简化设备配置,实现与 Allen-Bradley 控制器的优化集成,最终降低机器设计的复杂性。在直观易懂的 Studio 5000 Logix Designer 环境中,用户可以使用通用标签结构和配置工作流程以加快项目开发速度。
高性能 ArmorBlock 5000 I/O 模块针对 On-Machine 应用优化设计,有助于加快安装、调试和故障排除速度,缩短停机时间。I/O 模块所适用的温度范围广泛,同时可针对恶劣工况环境中的高速应用提供高达 IP69K 的防护等级。此外,此模块有三种工业标准供电型号可供选择,可满足不同地区需求。
IO-Link 主模块是 ArmorBlock 5000 I/O 系列产品中最先发布的。这些可扩展模块最多提供 8 个 IO-Link 通道,分别包含 4 个 IO-Link A 类端口和 4 个 IO-Link B 类端口,具有极强的灵活性。它们可以控制大电流设备并改善互联性,从而帮助提高机器性能和生产力。
罗克韦尔自动化还计划发布更多产品,用于扩充 ArmorBlock 5000 I/O 解决方案产品系列。其中,近期即将推出的可配置 I/O 模块可提供事件顺序记录 (SOE)、预定输出、输入时间戳、事件触发器等智能特性。
“如今,制造业发展日趋复杂,我们的客户面临重重挑战,需要在提升运营灵活性的同时保持效率。更智能的技术是优化企业可见性的关键因素,能够帮助客户及时做出数据驱动型决策。” 罗克韦尔自动化亚太区商务中心业务总监 Sean Homan 表示,“我们致力于提供创新解决方案来满足客户不断变化的需求,ArmorBlock 5000 I/O 便是很好的例子。这款 On-Machine I/O 解决方案提供分布式监测和控制能力,以及高度集成的 IO-Link 功能,可以显著提高工业自动化生产的敏捷性。”
