变频器应用在矿井提升机中
发布时间:2008-07-02 来源:www.cechina.cn
  在黄金矿山中,矿井提升设备的拖动过去几乎都是采用绕线异步电动机串电阻调速。此种转差功率消耗型调速系统,有如下缺点:(1)低速运行时转差功率大,消耗能量。(2)在运行过程中,无法实现平滑的调速以及准确对罐。(3)控制电路落后繁杂,维修成本高;噪声大,故障率高。(4)下落过程中,电动机处于发电状态,仍消耗电能。(5)绕线异步电动机相对鼠笼式异步电动机成本高。
  变频调速器在风机、水泵等设备上已得到了广泛的应用。赤峰金蟾山金矿成功地将变频调速器应用于提升机上,提升机变频操控系统由变频柜、泄放单元、泄放电阻、操作台等组成。整套系统体积小、重量轻、操作使用方便可靠,并且完全沿用原来设备的操作习惯。原系统有多面电控柜及电阻柜和一个操作台,而提升机变频操控系统只有一个变频控制柜和一个操作台。
  采用变频器后,实现了软启动和平滑调速,提高了输入电源的功率因数,在基频以下为恒转矩输出,具有很好的节电效果。还可通过软件,很方便地改变输出转矩(即调整转矩补偿曲线)和加减速时间、目标频率、上下限频率等。变频器可通过键盘操作或端子排控制,还可通过PLC进行多段速度控制。
  提升机变频操控系统的另一特点就是在变频器内部设置了PLC功能,从而可以灵活控制液压抱闸装置,使之完成放开、抱闸和适度抱闸等不同操作功能。
  提升机变频操控系统的特点之一就是采用了泄放单元和泄放电阻,其作用是泄放电机所产生的再生能量。该装置包括电源 target=_blank>开关电源、电压采样与处理电路、脉冲信号发生与触发电路、保护电路、IGBI驱动电路及IGBI功率模块等。
  提升机变频操控系统的技术优势主要体现在:(1)实现了电动机的软启动;(2)实现了无级平滑调速,可在静态或动态任意调整电动机转速;(3)运行平稳,无转差冲击;(4)响应迅速,便于实现集中控制和系统集成;(5)集信号处理、运行控制、电子制动、机械制动、安全保护为一体,提高了设备的整体功能;(6)操作直观简便;(7)节能率高。该系统2OO2年4月安装投运至今,实现无故障运行12个月。
  操作台在外观上保持了原来风格,但内部控制系统和外部指示均为全新设计。主令开关手柄改为无级调速手柄,加设了“紧急制动”按钮和“非常制动”按钮。一般地,当变频器发生故障时,系统自动输出异常信号,控制系统安全抱闸。如果自动抱闸线路出现故障,操作“紧急制动”按钮可以实现紧急制动;如果“紧急制动”功能也失效,则可起用“非常制动”,切断接触器线圈的控制电源,直接启动抱闸装置,从而达到最可靠地制动。
标签:变频器,采矿,矿井,提升机
