凌华科技发布双核3U CompactPCI服务器级工业计算机
发布时间:2008-06-30
产业应用平台供货商-凌华科技发布服务器等级的3U CompactPCI®工业计算机cPCI-3920,搭载英特尔Core™ 2 Duo双核处理器与服务器级3100整合芯片组,具备高性能与低功耗特性,内存直接焊接在板子上,提高可靠度,特别适用于交通、国防、电子制造与工业自动化平台的应用。
凌华cPCI-3920搭配英特尔 Core™ 2 Duo 双核处理器,具有4MB 闪存(Cache)与667MHz 总线,若客户需要更省电与更佳的散热能力,也可选择搭配极低功耗的单核Celeron® 处理器。凌华cPCI-3920支持具备纠错功能(ECC)的单通道DDR2-400 SDRAM,最高容量达2GB,内存同样也是直接焊接在PCB板上,具有极佳抗震性。凌华cPCI-3920同时推出宽温版本,适合恶劣环境的应用。
如同凌华科技的所有3U CompactPCI工业计算机系列,凌华cPCI-3920提供单槽cPCI-3920A与双槽cPCI-3920B的不同版本,并有后走线板,提供客户更多的I/O扩充接口。凌华cPCI-3920提供两个Gigabit以太网络端口,可利用软件设定连接至后走线板,最多可支持五个USB 2.0端口与四个串行端口,其中一个串行端口并可设定为RS-232/422/485/485+。
在存储接口上,凌华cPCI-3920提供Serial ATA与USB两种接口,两槽版本的空间设计允许内接2.5寸 硬盘,后走线板上可外接三个Serial ATA硬盘。若客户对于抗震度有更高需求,可安装最大达8GB的USB固态硬盘卡。
凌华cPCI-3920可支持Microsoft Windows、 Linux Kernel 2.6 与 Vxworks 6.6操作系统。请至凌华网站浏览相关信息:http://www.adlinktech.com/ccps/3U-CompactPCI-Blades.html。
