GE推出最新高性能VPXtreme6单板计算机
发布时间:2010-07-23 www.cechina.cn
GE智能平台今日宣布推出SBC612加固型6U OpenVPX单板计算机。SBC612主要采用Freescale™ Semiconductor 的8核QorIQ P4080 处理器,标志着GE不断扩充的VPXtreme6 6U VPX平台的最新进展,也是提高ISR、电子战和任务计算等应用性能的重要一步。对许多基于Power Architecture™的传统应用来说,SBC612使多槽组态减少为单槽,节省了空间和重量。由于气囊功率与此前的双核处理器相同,因此也可以在不超过应用当前气囊功率的前提下添加新功能。SBC612针对新应用开发了紧凑轻型解决方案,其性能获得前所未有的提高。
“Power Architecture一直是嵌入式计算应用的核心而且对许多客户来说,代表了任务关键型应用为基础的可靠技术。”GE智能平台产品经理Richard Kirk说。“SBC612为这些应用提供了一条直接且具成本效益的迁移路径,可在不影响气囊功率的同时大幅提升性能。许多新客户希望借助GE经验和技能与Freescale QorIQ P4080 8核处理器的结合来获得可持续竞争优势,因此SBC612拥有的吞吐量和灵活性对他们仍极具吸引力。”
SBC612的核心是新型Freescale QorIQ P4080处理器,包含8个运行速度为1.5MHz的e500mc内核。这8个内核赋予系统设计人员强大的灵活性,支持对称和不对称多处理架构并可在同一设备上装载多个操作系统。这种灵活性尤其适合在新的OpenVPX系统架构内重新装载传统多板应用。
除了在此前双核处理器30瓦气囊功率下提供8核性能外,QorIQ P4080还拥有大量创新功能,包括“Trust Architecture”。这是帮助客户实现信息安全保障的一系列处理器技术,通过逆向工程提供更多安全保障功能,防止系统功能失控,数据外泄给未授权方以及流失知识产权。
“凭借在性能、功率效率、灵活性和安全性上的创新组合,我们的QorIQ产品族得到了嵌入式计算行业的巨大反响。”Freescale的营销总监Preet Virk说。“一直以来,GE智能平台等世界一流企业不断深化使用Freescale嵌入式多核产品,突显出我们QorIQ技术获得的广泛采纳和肯定。”
SBC612拥有4个x4 Serial RapidIO®链接和4个x4 PCI Express链接,支持8GByte双通道DDR3内存,还提供灵活多样的I/O,包括千兆以太网、快速串联COM端口、USB 2.0、SATA和GPIO。实现系统资源扩展的两个夹层站点支持XMC/PMC并可将XMC I/O 和/或PMC I/O路由至VPX背板连接器。另外,AFIX(附加灵活接口扩展)站点可用来实现插接式系统扩展。AFIX站点不仅可访问当前的各种标准AFIX模块(显卡、SCSI、1553、数字I/O、闪存),还允许以最少的成本和时间添加客户定制功能。
SBC612的设计主要针对恶劣环境,分为5个风冷和传导冷却加固等级,还提供VITA48格式,满足两级维修(2LM)要求。SBC612得到综合部署测试软件(BIT和BCS)的充分保障,支持VxWorks®和开源Linux®操作系统,并计划在未来支持INTEGRITY™等其他操作系统。
更多信息请登录:
www.ge-ip.com/products/family/vpx-powerpc
