赫思曼将PoE技术应用于MACH 1000系列设备
发布时间:2008-06-27
德国赫思曼自动化和控制有限公司已将以太网供电技术(PoE)应用于MACH1000网管型千兆/快速以太网交换机系列中。交换机具有 4 个PoE端口,每一端口可提供15.4 W 输出功率,符合IEC 61850标准,温度范围达-40 ℃至 +85℃,同时具有高抗振性、抗静电放电、抗磁场干扰等性能。通过内部生成电压为所连接的远程终端供电,而无需其它外部电源。无论远程终端在何处与数据网络连接,如IP电话、IP摄像头、WLAN接入点等,MACH1000都能胜任工作要求,并且在极端环境条件下作为电源进行供电。
该系列交换机拥有多达 4 个千兆端口和2个Combo混合端口(双绞线10/100/1000 BASE-TX 或SFP 光纤插槽1000 BASE-FX/SX/LX/LH)。以及多达24 个快速以太网端口,可单独装配,用于不同的插头和线缆。
多种冗余方法,如快速超级冗余环(切换时间<10ms)、快速生成树和链路聚合等,确保了网络的高可用性。符合 IEEE 802.1x标准的访问控制、IP 和 MAC端口安全以及SNMP v3 和 SSH的安全机制,更加强了网络的安全性。
无风扇散热和可选的冗余电源增强了运行的可靠性;在印制电路板上涂以特殊清漆(即保护涂层),保护电路板不产生冷凝现象;通过信号触点检测分散的交换机状态;采用标准的Web 浏览器即可查看设备的详细信息;集成的SNMP接口提供了中央网管功能,从而能够使用网管软件。
