凌华科技推出服务器等级AdvancedMC™处理器模块
发布时间:2008-06-23
凌华科技推出单槽宽、中型尺寸的AdvancedMC处理器模块AMC-1000。此高集成度的CPU卡,采用具备双核64位低功耗处理器与英特尔服务器等级3100芯片组,为使用者在功耗、运算能力与I/O带宽上带来更高的效益。支持热插拔,前出线。更大的PCB面积,更大的电源功耗。
凌华AMC-1000具有2 Gigabit以太网口,PCI-E x 8带宽,以及一个UXGA高彩模拟显示功能,可提供AdvancedTCA与MicroTCA平台的使用者更有弹性、且数据传输更加快速的选择,特别适用于电信、军事、医疗与工业自动化等应用。
AMC-1000搭载英特尔Core 2 Duo L7400 1.5 GHz处理器,具备4MB L2高速缓存与667MHz前端总线。凌华AMC-1000具备双核架构,提供高端处理速度。加之与英特尔3100芯片组结合服务器等级内存与I/O控制器,可满足高速与大量的信息处理需求。
在具体规格上,凌华AMC-1000着立于需要高带宽的嵌入式通讯应用, DDR2-400 SO-RDIMM插槽,多可支持2 B的ECC系统内存。还有内置4GB的USB接口的NAND闪存、内置PLX PEX8508 PCI Express交换器、以及一个ATI ES1000图像控制器,使AMC-1000得以适用于多种AdvancedTCA或 MicroTCA平台。
凌华AMC-1000支持八个AMC.1 PCI Express通道(可规划为二个 x4或八个 x1的PCI Express接口)、两个符合AMC.2的2 Gigabit以太网络SerDes端口。除此之外,还有两个符合AMC.3 S2规范的SATA v.1.0端口,可存取系统内的SATA接口储存装置。可搭载的操作系统包括Windows XP Professional、XP Embedded、Server 2003、feature Pack 2007与RedHat Enterprise Linux.
AMC-1000是凌华科技的最新产品,请至凌华网站浏览相关信息:http://www.adlinktech.com/ccps/AdvancedTCA.html。本产品另有宽温版本预定于2008年第三季推出,工作温度为-20°C至 70°C。
