PANEL PC 300——高性价比的工业PC
发布时间:2008-06-02 作者:樊惠芳,贝加莱工业自动化(上海)有限公司
贝加莱坚持不断地技术创新,现在又推出了新的工业PC产品--插卡式PANEL PC 300,它基于500MHz处理器,可以将Automation Panel 900系列的面板扩展成为一台嵌入式紧凑型的计算机,是一款高性价比的工业PC。
PANEL PC 带有256M SDRAM,2个10/100M的以太网卡和一个串口,完全支持 Window CE 和 Windows XPe 嵌入式的操作系统,并支持 Automation Panel 上集成的 USB2.0 接口,根据选择不同的 Automation Panel 900系列可以支持不同的TFT10.4",12.1",15",17",19"显示。
PANEL PC 300秉承了贝加莱工业PC所一贯采用的无风扇设计风格,避免了由于使用风扇而引发的各种隐患,使机器能够更加稳定的运行。系统中采用CF(Compact Flash)卡作为标准的交换存储介质,摒弃了旋转部件,替代了传统上的硬盘,因此能够被用于极为恶劣的环境。具体的技术参数如下:
处理器 |
AMD LX800 |
时钟频率 |
500MHz |
L2 cashe |
128KB |
外部总线 |
400MHz |
BIOS |
Inside |
内存 |
256MB DDR RAM |
COM1
外型
最高波特率 |
RS232
9针DSUB
115kBit/s |
Ethernet |
2 x 10/100MBit/S |
USB |
最多3 x USB2.0 |
插槽 |
CompactFlash 槽 1 x Type I |
支持的显示 |
10.4” VGA TFT 彩色,12.1” SVGA TFT 彩色,15” XGA TFT 彩色,17” SXGA TFT 彩色,19” SXGA TFT 彩色, |
电池 |
锂电池,950mAh |
实时时钟 |
有 |
供电 |
24VDC +/- 25% |
在工业现场,用户往往需要能够在不同的场合、不同的操作面板上交替地操作控制现场的设备,而PANEL PC300优越的系统性能和良好的扩展及延伸能力可充分满足用户的这一需求,我们可以在PANEL PC300上安装瘦客户机软件,通过ETHERNET连接到服务器端的工业PC --贝加莱APC810上,使瘦客户机端成为一个操作终端,只要在客户端之间通过简单地按钮操作,就可以实现在客户端之间的操作。PANEL PC 300的低维护需求和超高可靠性,使它能用于所有的工业领域,满足不同工业场合的要求,称得上是一台真正意义上的工业级PC。
使用瘦客户机技术的PANEL PC 300,使用标准ETHERNET,可以为用户提供一个远距离操作显示的最佳、最经济的解决方案。
贝加莱工业PC坚固耐用,适合在恶劣条件下使用。无风扇设计、无转动部件的电子盘存储卡、系统组件无电缆连接,模块化的结构、众多的接口、以及周密考虑的插槽及驱动器位置,体现了最佳的适应性和对人机工程学的最佳把握,可以方便地编辑终端所提供的信息,使用户在目标测量超过容差或批量生产出错之前,及早发现偏差,在生产线上的直接作用不可低估。
