产品聚焦:称重仪表
发布时间:2008-04-06 作者:Dick Johnson
称重范围广、精度高且适应性强,已成为这些设备的标志。
称重技术从最初的发展至今已经成为工业活动中至关重要的一部分。通过重量来比较材料(不论是用平衡秤的方法还是简单靠手感来比较)已成了最基本的方法,通过详尽的测量来决定交易时的销售价格。虽然这些方法可能不是很准确,但他们所代表的是对称重技术基本原理的理解。随着时间的推移,标准化称重方法逐渐演变,设备不断改善,精确性和可重复性成为称重业务中普遍的要求。
Control Engineering同Reed专家组一道开展的网上调查,询问了参与指定,推荐和/或购买工业称重传感器的用户,以确定它们的应用方向、技术偏好和采购趋势。
工业用称重仪
根据受访者的最新调查显示,66%的用户在工厂中使用称重仪表,余下的14%的用户用来满足OEM的需求,18%用于同时满足工厂和OEM的要求。称重传感器既包括连续处理和分批处理(49%),其中批量处理占(16%),连续的处理占(14%),测试应用占(11%)和离散产品制造(9%) 。其他未确定的业务占了受访总数的大约1%。
由被调查的受访者指定的各类称重器具用途是分散的。这些用途包括基本称重(61%),预称重或填料称重(48%),重量计算(47%),配料(45%),检查称重(检验以重量计)(36%),测力(34%),航运计重、跨部门转移和存货交易(29%)和网络张力测量(21%)(见附图)。所有这些类型的系统中,受访者以压倒性优势倾向于使用于电子器件,与使用机械器件的用户数量接近3比1 。在调查结果中,混合系统比例与直接应用机械装置所占比例基本相同。
工业称重仪表的应用范围
称重计量
当电子称重方法进入人们的视线时,有了更多的技术可供选择。根据此项调查,称重系统可分为三种。其中出现时间最早的,也是读者们最熟悉的是应变片。这项称重技术仍是用户最爱使用的,占受访者的54%。而电动变换器占31 %,传感器占余下的15 % 。
不管使用了什么称重法,工业中主要是由衡器的承重元件来定义区分的。据调查显示,受访者生产过程或其设施中使用的衡器包含很多种类承重元件。最常用的类型是地板或仓库称重器,同时长板型称重器排名第二。便携式、漏斗或罐式、可输送式、悬挂式(吊盘或钩)称重器,都是很有代表性的。特种称重件在调查中最少被提及,它们多数通常与非常沉重的载重相关,如卡车车轴、铁路客车和高架起重机等。
在使用中的称重系统,其承重能力差别很大。最常用的有代表性的是500至20000磅级(35%),其后是100至500磅级(19%),5至100磅级(18%),以及10至100吨级(13%)。具备很小与很大承重量的设备所占比例都很小。不到5磅级的使用量占受访者的百分之十,规模大于100吨级的只占总数的5%。不管采用多大承重量的称重系统,受访者的调查报告显示:用户在称重中最重要的是有一种能将精度与可重复性融合的设备,而不只是单强调准确性或可重复性。
称重技术的用途
还有什么需要注意?
在决定选择购买什么厂商的称重设备时,控制工程师们列举了一些需要考虑的事项,重要性降序排列如下:
■ 运送时间
■ 产品多样性
■ 产品创新
■ 制造商信誉
■ 产品文档易于管理
■ 价格
■ 销售代表/分销商支持
■ 保障
■ 工厂技术支持
■ 备有完整的称重及解决方案
■ 可靠性
当公司需要与称重系统相配的标准时,控制工程师给出了非常具体的要求。虽然提及八个单独的标准体系,但前四名占有了最多的选票。这些包括通过UL,FM(危险),CSA和CE降序排列,根据对受访者的调查表明“工厂支持、使用寿命长和高精确度”是出现最多的字眼。
小贴士
通过这次最新的调查,控制工程师们对购买称重系统提出了一些具体的意见。其中对于称重仪,在购买时(无论是新购或更换)应首先采用同一家公司的产品。关键问题在于:在安装和/或改造时,因为不同颜色的线路造成混乱。它还向使用新式称重仪的用户提出了很好的建议:“每星期对称重仪进行一次校准。”一位受访者谈到:“注意温度灵敏度误差和滞后”,它们都能对测量产生不利影响,在设计阶段必须予以考虑。
称重传感器产品
Control Engineering的订阅者根据供应商的名单,确定了以下厂商为称重传感器产品的主要的供应商:Mettler-Toledo、Rice Lake称重、GSE 测量系统、Hardy Instruments Inc.、Omega 工程、Satorius Corp.、Kistler-Morse Corp.、WeighTronics Inc.、Cooper 仪表和系统、Daytronic Corp.、Adtech、Fairbanks Morse Corp.、Absolute过程仪表、Calex Mfg. Co.、Endress+Hauser、Entran 设备和Global 称重。其它制造商包括:ABB、Cardinal、Cole-Parmer和西门子(Milltronics)。更多制造商,请访问www.cechina.com/buyersguide。更多系统集成商,请访问www.cechina.com/integrators。公司网站上列出了每个产品的描述。
高性能称重终端
IND 780已经被开发商集成到了现有的称重终端。这些高性能设备能同时称量四个样品,也可提供它们的标度总和。IND 780的灵活性使它可以和称重仪、高精度称重或Powercell 技术配合使用。该产品用于本地网络、有二个连续端口和一个USB外键盘。Fieldbus的连通性为现今广泛适用的网络协议提供了兼容性,其中包括AllenBradley RIO、ControlNet、DeviceNet、EtherNet/IP和Profibus,其中包括另外的改进如新模板传输。终端直接通过I/O 接点控制过程,可以选择增加到控制40个输入和56个输出提供独立的终端解决手段。IND 780使用了不锈钢外壳,可以用在安全区域和分区为2或区域为2/22的危险环境。
www.mt.com
Mettler Toledo
公式自动筛选
820i HMI数字称重指示仪被称作具有革命性意义的基本仪表,它拥有更大的可用性并且支持编程。它采用了直观的界面,820i允许用户自动筛选公式、分批启动、数据召回或任何常用的工序,只需按动的一个按钮即可。内置的软件包括可编程功能,25个可定义打印格式、多范围(间隔)。该820i还存储了多达1000份退出/转入纪录,以便在任何时间都可以轻易召回,并使用六种模式简化了卡车的称重数据管理。
www.rlws.com
Rice Lake 称重系统
为食品与药品所准备
Model 250x冲洗指示仪是为应用在潮湿的食品加工、粘性食品制造、医药、肉类加工和包装工业环境而设计的。该装置的外壳防护等级为IP69K,可承担高温、高压下的冲刷作业。它的外壳是用满足食品等级的高强度塑料制造而成,装置本身还具有检重能力。显示器支持视觉与听觉指示上有六个按键,屏幕为背光式液晶显示屏,可显示6个0~8的数字和两个字母。它可以是案式,墙式或柱式。
www.gse-inc.com
GSE 测量系统
高性能称重仪器
高性能的负载传感器都可以提供最佳的称重表现。由不锈钢打造,负载传感器配置了低成本导线适配器,可以实现IP68防潮的密封,并自动匹配参数使传感器容易安装无须角位调整。称重仪内的C2的记忆芯片,可以在几秒钟内进行电子标定而不必试重。该传感器的硬件部分专门设计成将载重合适的传给传感器,在消除角影响和运动敏感性的同时,仍然允许称重系统上的热膨胀或收缩。每个负载点都有接地带和抗剥离的保护。该传感器可用于压缩或拉伸方面的应用,称重范围达到44至20万磅。
www.hardyinst.com
Hardy 仪表公司
高精确度——S-beam称重仪
LCR系列S-beam称重仪可以提供高精确度和五点可追踪NIST校准,成本低。称重范围是25至1万磅,这些工业用S-beam称重仪的外壳防护等级为IP55,称重范围在1万磅以内使用铸铝外壳,高于1万磅使用不锈钢外壳。其可互换性非常适用于多称重单元下的应用,每一个单元配有1个20英尺长、4引入口的加套电缆。因为S-beam称重仪是用于拉紧条件下的,所以就需要拉紧校准。如果需要也可以进行压紧校准。通过使用可选杆端或负载按钮可以简化安装过程,应用范围包括储罐、仓库和工业称重应用。
www.omega.com
Omega 工程公司
工业称重应用
Midrics系列工用称重器为工业应用设计,如进口检查、航运生产、资源规划和包装等。Midrics 1型只是满足现场称重的简单操作,而其多功能Midrics 2型还集成了内置的应用程序,包括计数、检重、分类和称重比重。其独立的模块和定制版本还可满足用户特殊需求。十个使用范围包括3公斤至3吨,可用于15000 d和Class III下的1×3000e和2×3000e。表面喷漆的型号适用于IP65工用环境,不锈钢型(AISI 304)适用IP67/IP68的工业潮湿环境下使用。
www.sartorius-usa.com
Sartorius
低成本、抗冲刷的称重元件
利用其独立的半导体应变片技术,LD3压缩称重传感器不断测量在加工中心及物料贮存容器中的物料重量。该LD3应用领域广泛,从干燥、固体物质的测量到高压力冲刷、腐蚀性或水下环境。它的量程范围为1000至25000磅。它的自动调平功能,支持单点“调整”的同时允许多达3点全方位倾斜或旋转。它的密封平滑有效,细菌不会进入其中。它的使用环境不像杆式和饼式称重仪那样严格。
www.kistlermorse.com
Kistler Morse Div., Venture 测量公司
独立式/过程控制称重指示仪
Weigh-Tronix公司近日推出的最新款Evolution系列E1110多媒体应用可配置指示仪可以支持独立式或过程控制称重应用。该E1110指示仪是对在采矿、聚合、水泥、废弃物/资源回收、运输和分配、食品加工和化学品/石化工业等多种应用下的一种理想的解决方案。该E1110可以储在指示仪上直接存多种操作并履行过程控制,无须PLC。它也可以轻松整合现有的工业网络和SCADA系统中。该E1110指示仪是理想的各种各样的工业称重和过程控制解决手段,包括简单称重、计数、检查称重、尖峰称重、动态称重、汽车衡重业务及车队管理、包裹运送、批次装填等。其不锈钢外壳达到NEMA 6/4X和8位数字1.0高亮黄色LED显示屏。在运行操作时动态显示状态信息,存储了多达10个处理方案——每个多达50个可编程的步骤,并为20种独立的故障提供了警钟模式。其编程可为物料计数和高/低重限、记录个别产品的包装重量和总重量,通过可选单元检测产品进入或离开称重段。
www.awtx.global.com
Avery Weightronics
动态称重系统
Loadtronics II是一种工业装载用动态负载称重系统。系统会自动在称重状态下寄存重要的称重信息,包括产品类型、产品目的地及数量。数据保存在系统中的主寄存器中,可以打印到表格形式。该系统可提供每一天、每一车辆、客户、物料和重量的资料,最多可以存储2800多个事项(包括每一项的日期时间和单独称重)、999辆卡车资料、999个产品和999个客户。它使用一个数据电缆互连所有传感器,把数据传向机载显示器,可校准多达5个装载机附件。精度误差±1%。
www.fairbanks.com
Fairbanks 量具公司
精确称重传感器
AD-4212A精密称重传感器,可以说是对于高速灌装和检重应用最理想的选择。其特有的Super Hybrid传感器技术响应时间只有0.8秒,极适用在高速称重和灌装、检重和远程遥控称重应用。该种称重传感器可以放置在一条生产线的任何地方,并允许用户定制称重盘。它的真空荧光显示器外壳防护等级为IP54使用环境广泛,可放置在称重传感器上6英尺处。RS-232接口保证了GLP/GMP与重量数据的输出和校准相配,以及计数模式或测上/下限值时处理最大数据。测量范围从0.1毫克到0.001 g和从110 g到1100g。共可测11个重量单位(克、毫克、盎司、吨、两、ozt、CT、mm、gn、tola、messghal),键盘防灰尘和溅水保护,以及时间日期的时钟功能。每个称重仪表包含F级重量校准。
www.coleparmer.com
Cole-Parmer
重型皮带称重仪
MBS是一种经济可靠的带式称重仪表,为过程中显示并提供了动态称重数据。中等大小的称重传感器非常适合有聚合物、沙子、砾石或碎石的环境中,该设备为可靠的连续称量提供了最低的成本。其精确度为±1.0%左右,西门子生产的Milltronics带式传感器性能高于平行四边式铝合金应变传感器,可以为垂直载重提供即时显示,而横向的拉力如带阻力或托辊摩擦不会影响其准确性。此外它不受不均匀带载重或高速皮带运动影响、耐久性强且有过载保护,在工厂中使用负载为额定载重的150%。MBS带式称重传感器没有跨桥,从而降低了材料的消耗并普遍适合于大多数输送机的宽度。它可以很容易从一个输送机搬运到另一个上。
www.siemens.com
西门子能源与自动化
液压箱斗式称重传感器
该液压箱斗式称重系统即使在最苛刻的条件下称量都很准确,可说是市场上最可靠的液压斗式称重传感器。由300系列不锈钢打造的系统,其水压称重传感器终生使用并且本身也无需电力供应。他们还为长久使用提供了终端保障,系统自检可在总称重达到3000至300000磅时照常使用。每个称重系统都配有一个加法器和20英尺铜管。它具备防雷击损坏功能、抗冲刷、瞬态电压/射频干扰,以及低维护成本。
www.cardet.com
Cardinal 测量
