研华推出功效强劲的模拟量输入模块
发布时间:2008-03-26
  研华自动化日前发布了两款全新ADAM分布式数据采集模块,ADAM-5017P和ADAM-5018P。ADAM-5017P是一款8路分布式数据采集模块,带独立输入范围,能够分别设定不同的功能,支持电源反接和单极、双极宽范围输入。ADAM-5018P是一款能够支持七种不同规格(J, K, T, E, R, S, B)的热电偶数据采集模块,独特的滤波功能能够有效过滤超出范围的电压。简单地说,ADAM-5017P和ADAM-5018P能够适用于任何严苛的工业环境。
如图1
  ADAM-5017P/ADAM-5018P支持高共模电压,各个通道的电压差可以达到200VDC。因此,能够支持更多的测量,如电池或电源传感器/变送器等。除此之外,ADAM-5017P和ADAM-5018P具有过电压保护,防止瞬间增加的电流对模块造成伤害。ADAM-5017P和ADAM-5018P内建TVS/ESD保护,可以保护高密度,结构紧凑复杂的设备。TVS二极管可以避免ESD并保护电子组件。最后,ADAM-5017P和ADAM-5018P都是ADAM-5550系列延伸设计的模块,因此都能得到ADAM.Net 效用的支持。
  在工厂自动化和设备自动化的市场上,ADAM-5017P和ADAM-5018P不仅能够经受严苛条件的考验,且具备优越的性价比,是客户理想的解决方案。新一代ADAM-5017P和ADAM-5018P现已上市,如有购买需求,请联络您所在地区的业务代表或研华授权的经销商。
  产品详情敬请查询:
ADAM-5017P:8路模拟量输入模块,带独立输入范围
http://www.advantech.com.cn/products/8%2Dch%2DAnalog%2DInput%2DModule%2Dwith%2DIndependent%2DInput%2Dange/mod_1-2K6SDW.aspx
ADAM-5018P:7路热电偶输入模块,带独立输入范围
http://www.advantech.com.cn/products/7%2Dch%2DThermocouple%2DInput%2DModule%2Dwith%2DIndependent%2DInput%2Dange/mod_1-2KB3ZQ.aspx
标签:ADAM分布式,数据采集
