泓格科技发布高速率分布式数字输入模块FR-2152T及FR-2156T
发布时间:2008-03-11
近日,泓格科技发布高速率(1M Hz)之分布式数字输入模块新产品:FR-2152T 高速率(1M Hz)之分布式8点数字输入模块以及 FR-2156T 高速率(1M Hz)之分布式8点数字输出模块。
FR-2152T及FR-2156T 为泓格科技针对FRNet分布式数字I/O系统架构,所推出的8点数字输入/输出模块,主要为提供10点以下的解决方案。FR-2152T及FR-2156T使用方式与原FR-205x系列之外部数字I/O模块类似,主要不同点有四:
1. 固定1M之传输速率;
2. 支持6P4C RJ-11型的快速接头;
3. 支持12~24V外部电源输入及;
4. 单一旋转开关寻址功能。而FRNet系统架构及配线方式相当简单,除了可以让使用分散设备上的I/O来降低干扰问题产生及使用者在布点配在线具有快速、灵活的应用外,更让使用者在系统维护上具有较快速及便利特性。
FR-2152T特性:
· 操作温度 : -25 ~ +75℃
· 操作湿度 : 5 ~ 95%
· 最大耗电 : 2 W
· 电源须求 : 12~24 V
· 快速6P4C RJ11通讯串接口
· 8信道数字输入接点
· 输入隔离 : 1 KV DC
· 输入阻抗 : 4.7 kΩ
· 响应时间 :
· Turn-On延迟时间 : 小于0.15 ms
· Turn-Off延迟时间 : 小于0.05ms
· 输入电压范围 :
· 高电位 : 10~24 V
· 低电位 : 0~3 V
· 传输规范:
FR2152T/FR2152TA
传输速率 1 M bps
周期扫描时间 0.72ms
传输距离 Max. 100m
FR-2156T特性:
· 操作温度 : -25 ~ +75℃
· 操作湿度 : 5 ~ 95%
· 最大耗电 : 2 W
· 电源须求 : 12~24 V
· 快速6P4C RJ11通讯串接口
· 8信道数字输入接点
· 输出隔离 : 1 KV DC
· 输出类型 : Open-Drain Current Sinking
· 最大输出电流:每通道300 mA
· 响应时间:
· Turn-On延迟时间:小于0.05 ms
· Turn-Off延迟时间:小于0.15ms
· 输出保护功能:
· 自动的过热关闭重新启动
· 过载保护
· 电路短路保护
· 过电压保护
· 限电流等保护功能
· 传输规范:
FR2156T
传输速率 1 M bps
周期扫描时间 0.72ms
传输距离 Max. 100m
