EIZO 发布专业设计和工程应用 FlexScan宽屏液晶显示器
发布时间:2008-01-27
       2008 年 1 月 7 日,Eizo Nanao Corporation(“EIZO”) 宣布推出首款 30 英寸 (29.8” 可视尺寸) FlexScan SX3031W。全新型号FlexScan SX3031W 是 EIZO旗下最大尺寸的液晶显示器,配备了 EIZO 自行研发的集成电路及其他多项高端功能,提供精确的色彩表现和先进功能,适用于 CAD/CAM、DTP、平面及网页设计等图形应用。
  据了解,FlexScan SX3031W 拥有 2560×1600 (16:10 长宽比) 的自然分辨率、最高 260 cd/m2 亮度、900:1 对比度及 178°水平及垂直可视角度。此外,其 6ms 快速响应时间把残影现象减到最少,令视频播放更流畅。FlexScan SX3031W 的液晶显示屏覆盖广阔的色彩空间,支持显示 97% AdobeRGB 色彩,能显示以 AdobeRGB 模式拍摄的照片中大部分色彩。
  FlexScan SX3031W 配备 EIZO 最新研发的应用集成电路 (ASIC),内含 12-位色彩对照表,应用集成电路从具有 6千8百万种色彩的调色板中选取最适用的 16.7百万种色彩来显示。此外,FlexScan SX3031W 的应用集成电路带有数字均匀均衡器 (DUE) ,补偿液晶面板产生的不均匀特性,保证了亮度与色彩的均匀度。OSD 菜单设有亮度、伽玛值、饱和度、色调、增益和色温调节功能,支持对个别色彩进行独立微调,更可以对红、绿、蓝、青、品红和黄等色彩及饱和度设置进行单独调整。
  显示器设有两个DVI-D 输入(数字)接口,可与两台PC连接。其中一个接口支持高达 2560×1600分辨率的Dual-Link 连接;另一个输入接口支持最高 1920 ×1200 分辨率的 Single-Link 连接。此外,FlexScan SX3031W 包含一个USB 2.0集线器,带有一个上行接口和两个下行接口。全新双画面功能把显示屏分成两个分辨率各为 1200×1600 的无边框显示器。用户可在五种显示模式 - 文本、图形、自定义、sRGB 和 WindowMovie 中,选择适用于各种显示内容的设置。随显示器捆绑的 ScreenManager® Pro for LCD 工具软件1能够将任何显示模式指派给自订应用,当应用被激活时,屏幕会自动切换到指派模式,不会经任何修改直接显示,让色彩得到完美再现。    2008 年 1 月 7 日,Eizo Nanao Corporation(“EIZO”) 宣布推出首款 30 英寸 (29.8” 可视尺寸) FlexScan SX3031W。全新型号FlexScan SX3031W 是 EIZO旗下最大尺寸的液晶显示器,配备了 EIZO 自行研发的集成电路及其他多项高端功能,提供精确的色彩表现和先进功能,适用于 CAD/CAM、DTP、平面及网页设计等图形应用。
标签:EIZO,专业设计,和工程应用,FlexScan,宽屏液晶显示器
