台达新型CANopen网络变频器VFD-E-C系列华丽登场
发布时间:2008-01-10
  日前,台达VFD-E系列变频器家族又添新生力军——VFD-E-C系列变频器已正式上市!E-C系列是继E-T(亚洲版)、E-P(平板型)等小功率变频器之后,台达变频器的又一创新之作。这款产品的功率范围为0.2kW 至11kW(115/230/460V),不仅在功能、性能与控制技术上,均秉承了台达产品的一贯优点,而且在应用角度、灵活的模块化设计、环保节能等方面都有突破,其中,E-C变频器的内置CANopen网络通讯功能,尤其值得期待与关注!
如图1
  CANopen是一种以CAN Bus为基础的网络通讯,在规划现场总线时,能以高传输速率、开放性结构、循环及事件触发数据交换、简易存取设备参数等特色,与设备同步化。内置CANopen的台达VFD-E-C变频器能在每一个CANopen节点下,以广播的方式传递信息或以点对点的方式收发数据。
  除了支持CANopen通讯外,VFD-E-C变频器的其它特色功能包括:
  1.可并排安装(40°C):高效率散热设计,可并排安装,节省空间。
  2.易维护:具有易维护可拆卸式冷却风扇,便于安装和拆卸。
  3.内置国际标准CANopen与Modbus。
  4.内置EMI滤波器:有效降低电磁干扰,符合EN61800-3标准规范。
  5.小型化:小巧的尺寸结构,更能节省空间,搭配导轨方便安装。
  6.RFI-Switch for IT Mains:用于非接地及高阻抗的接地系统。
  7.共直流母线:多台变频器并联可分担剎车回灌能量,避免过压,并稳定各变频器DC BUS电压。
  8.完善保护功能:高精度的电流侦测,可精准、快速达到保护功能,完整的过载保护(oL、oL1、oL2)、过电压/电流失速防止功能、对地短路保护、异常重置、瞬间停电追踪功能等,可有效提高运转连续性。同时,该产品还具有电机内部PTC热敏电阻过热保护功能,可对电机做过热保护。
  9.取得了美国保险业者实验室(Underwriters Laboratories)的UL认证、cUL认证(等同于加拿大CSA认证),并在台湾德国莱因公司(TUV Rheinland Taiwan Ltd.)的辅导下完成了低电压指令(Low Voltage Directive)及电磁兼容性(EMC, Electromagnetic Compatibility)的认证。
  在应用上,台达VFD-E-C系列变频器可广泛用于汽车制造业、机床、楼宇自动化等行业,此外,也适用于小型天车的X-Y轴、洗衣机、跑步机、射出成型机的机械手臂(夹取)、升降设备、磨床、钻孔机木工机、织带机等。毋庸置疑,台达VFD-E-C系列变频器必将以其领先的性能,给行业客户带来更高的附加值与实惠。
标签:CANopen,变频器,网络变频器,VFD-E-C系列
