泛华测控推出VST-3000具有气隙精确测量功能的汽车传感器测试系统
发布时间:2008-01-07 来源:泛华测控
泛华测控近日推出的VST-3000(L系列)汽车轮速/位置传感器测试系统,适合主动式和被动式汽车轮速传感器的各种参数测试,具有良好的扩展性,满足多品种、高效率的传感器测试需求。与同样采用 “柔性测试”技术的VST-1000(G系列)和VST-2000(E系列)相比,VST-3000的特点在于:具有气隙精确测量功能(精度±0.001mm),可通过测试得到的气隙变化对信号进行补偿;对电阻值等易受温度影响的测试参数,具有温度自动补偿功能;夹具设计充分考虑传感器、目标轮的更换要求,且能够在一定范围内精确调整气隙值。
独特的更换测试模块方式,可在同一工作台分别对曲轴、凸轮轴、轮速等多种类型的汽车传感器进行测试。各个测试模块上安装的气缸、旋转电机、目标轮、传感器和核心测试电路,保证了模块功能的独立性和模块安装的灵活性。
