IDT支持10Gbit/s数据传输速率的下一代流量控制管理多队列器件
发布时间:2005-06-03
通信集成电路领导厂商IDT公司 (Integrated Device Technology, Inc.;纳斯达克上市代号:IDTI) 推出新的10 Gbps Multi-Queue (多队列)流量控制 (FCM) 集成电路产品系列。新的器件可提供10 Mbits 的存储密度、支持超过10 Gbps 的高速速率、提供166 MHz DDR (Double Data Rate, 双倍数据速率)的接口,数据总线可设置为x40 bit,并可提供高达13.3 Gbps 的数据吞吐量。另外,该器件还支持下一代高吞吐量平台,如W-CDMA基站、大规模数据采集系统、高速影像处理设备,以及新出现的达9 KB 的超长信息包的10G/1G 以太网交换器/路由器等对服务质量 (QoS) 的需求。
IDT公司流量控制管理部产品总监 Michael Olsen 先生表示:“在实现更大的排队灵活性、更高的存储密度及更快的数据传输速率方面,我们新型的多队列流量控制器件可提供一个先进的解决方案,以支持客户变化的数据缓冲需求。随着数据通信网络变得更快和更复杂,IDT 承诺帮助设计师应对高速度带来的挑战。随着新器件的推出,我们现在可提供一个密度从0.5 Mbits 到10 Mbits 并实现高达166 MHz DDR接口的完整的多队列流量控制器件产品线。”
Semico Research 高级分析师 Rich Wawrzyniak 补充道:“在高性能网络和数据通信系统领域,9 KB信息包越来越普遍,而系统架构师需要尽可能有效地处理数据。IDT多队列流量控制器件可实现13.3 Gbps 运行速度,不仅可缓冲数据,还可同时解决许多在10 Gbps 和更高速度的通信设备设计中的数据流量控制问题。”
下一代IDT增强型多队列流量控制器件
IDT的新一代器件将性能提高了两倍,增强了交换灵活性并增加了队列的大小,从而打造出一个强劲的数据缓冲解决方案。x40 位读/写总线运行在166 MHz DDR 上,可为高性能排队提供超过10 Gbps 的数据传输速率。对于运行在10 Gbips 或更高速度上的系统来说,设计师能够使用新型多队列流量控制器件实现在入口和出口的优先排序和服务质量。而且,由于多队列流量控制器件支持高吞吐量,客户可以将该器件设置为一个大型 DDR FIFO器件,支持数据流中的高速缓存。
增强的排队灵活性和可实现数据包简化执行的能力,使IDT的产品具备了一个独一无二的特性模式,它可使用户监测给定包上的特征,并使设计师有足够时间对这些迹象做出反应,如客户可定义包终止位 (EOP) 做出反应。而且,多队列流量控制器件具有足够的灵活性以记忆 EOP 标记和保证队列再次访问时没有包丢失。
新型队列流量控制器件有一个内部锁相环路 (PLL),可提供一种源同步输出读取时钟 (Echo clock),该时钟可为下游器件的输出读取数据进行中心对齐。源同步读取时钟可将读取数据时间减至0.5 ns,并使多队列流量控制器件运行在高 DDR 频率,以满足10 Gbps 的线速。
新器件构建于创新的4 Mbit 多队列系列构架上,还可提供其他增值特性,如:总线匹配、频率匹配、可配置排队、用户可选 I/O、可编程空白、部分空白、全部和部分满标记、“标记和重写”及“标记和重读”。
其他技术亮点包括:
对10G 以太网器件进行被动互连的802.3ae XGMII 规范的电气兼容性
可进行简单初始化配置的128、64、32、16、8或4对称队列的可编程缺省队列设置。可编程设置为128个以内的任何队列数。
1.8 伏内核有助于在高速、高耗能应用中节省电能
对任何队列数和任何芯片数的可用扩展。通常使用8个器件即可限制2,000个队列和80 Mbits缓冲的总线负载应用。
定价和上市时间
流量控制管理集成电路
作为通信市场创新产品的领导厂商,IDT继续发展其在集成先进内存和逻辑架构方面的独特竞争力,并创造了一种全新的增值半导体解决方案 —— 流量控制管理 (FCM) 器件。FCM 产品可为提供子系统间数据流的访问和/或排队,以及明确的附加功能,如:管辖、整理、调度或引导数据。FCM 器件对于通信子系统的设计具有深远影响,同时也对医疗、视频和数据采集应用有很大的帮助。该器件取代了传统的系统内数据流量管理方法,而在此之前这是由多个 ASIC、FPGA和外部 SRAM、DRAM 或 FIFO完成的。IDT FCM 产品线包括执行包交换、排队和复接功能的器件。
关于IDT公司
IDT公司是为加速先进网络服务信息包处理提供先进半导体解决方案的业界领导厂商,致力于为通信设备制造商提供大量先进的硬件及软件技术,从而提升网络设备功能和处理能力的高集成解决方案。IDT专注于加速智能信息包处理,推出了包括交换和桥接解决方案、网络搜索引擎(NSE)、流量控制管理器件(FCM)和Interprise? 系列集成通信处理器等先进产品。其基本产品系列则包括专门为通信应用优化的通信产品、FIFO、多端口存储器和时钟管理芯片,并拥有可满足领先通信公司要求的高性能数字逻辑芯片和高速SRAM等。
IDT公司的总部位于美国硅谷,在全球约有3000名员工。该公司在美国俄勒冈州设有生产厂房,并在菲律宾和马来西亚设有测试及组装厂。IDT股票目前在美国Nasdaq股票市场公开发行,上市代号为IDTI。公司名列标准普尔1000成分股 (其中包括400种MidCap成分股和600种SmallCap成分股),以及名列标准普尔SuperComposite 1500成分股(其中包括500种标准普尔成分股、400种MidCap成分股和600种SmallCap成分股)。有关IDT公司的其他资料,请访问该公司网页:
www.IDT.com。
