穆格推出新型数字控制径向柱塞泵(RKP)
发布时间:2005-06-02
穆格公司推出新型的带现场总线接口的数字控制径向柱塞泵(RKP)。它既可通过CANOpen 接口进行数字控制,也可当作(由模拟命令信号控制的)模拟设备运行,进而提供与各种PLC 构架兼容的最大灵活性。客户可以通过额外的模拟电压信号选择多达16种的不同参数组,让泵的性能配合机器循环中的不同工况。参数组中包括压力调节器的设定值、操作模式定义(主动-从动、混合)以及压力传感器选择。参数调整可以借助装有穆格阀配置软件的HMI或膝上型电脑完成。这个Windows软件可从穆格网站免费下载。
与传统泵相比,新型的RKP泵提供独特的性能,使时序动作机器工艺中每个气缸以相应的泵参数操作运行,从而使用户优化系统性能,同时加快机器投产时间。
其他显著的改进还包括,通过主从模式为多泵系统提供伺服控制,同时对以相同油量操作的多个不同伺服泵进行复杂的压力控制。
www.moog.com/industrial
穆格公司
