EL显示器:历史和最新发展
发布时间:2007-07-24 作者:Larry Lewis,美国平达系统公司(Planar Systems, Inc.)工业显示事业部高级项目经理
  薄膜型电致发光显示器(Thin-film Electroluminescent Display)开发于20世纪80年代初,它最初是作为单色无源LCD显示器的高性能替代物而开发的。EL开发成功后,由四家公司商业化:美国平达系统公司(Planar Systems, Inc.),芬兰Finlux公司,日本夏普电子公司,以及日本电装公司。该技术的最初应用广泛且多样,人们很快发现它在便携式医疗设备、工业控制、车载设备、以及军事应用领域具有显著的优点。对于采用EL技术生产的显示器,其屏幕对角线尺寸小至数英寸,大至18英寸,涵盖范围包括单色显示器、灰度显示器、以及多色显示器。
EL显示器:历史和最新发展如图
  EL技术具有很多独特的性能,这使得它成为众多应用的良好选择。在这类应用中,要求显示器能够耐受极端的环境条件。即使面临投资数十亿美元的其他显示技术,EL显示器的独特特性仍然保证了其长期的市场生命力。对于寻求极高显示性能的设计开发人员,EL显示器依然是最佳的选择。
小型单色EL显示器如图2
小型单色EL显示器
  EL是一项自发光技术,它能自行发光,而不是对来自其他光源的光进行控制,其显示原理的基础是光刻蚀法。从本质上讲,其像素具有完美的边缘锐度,从而能够表现精细的清晰图像,称为“一目了然的可读性”。在需要对显示的关键信息做出快速响应的医疗、交通和其他应用领域,这类可读性十分重要。
  电致发光显示器采用了极黑的、非反射的电极结构,即使在强环境光条件下,以相对较低的功率,仍能保持高的对比度。对于在夜间工作需要降低亮度的应用,通过数字控制和模拟电压控制技术,使EL显示器具备很大的亮度调整范围,以降低亮度和功耗。
Planar QVGA多色电致发光显示器
  电致发光显示器具有无与伦比的视角,无论是在水平方向还是垂直方向,均超过160度,而且显示图像对比度保持不变。得益于显示结构具有固态特征以及无机磷的长寿命,在其漫长的使用寿命内,能够保持一致的视觉性能。很多EL显示器在使用了10多年以后,仍能继续正常使用。
  得益于EL显示器的固态结构特征,其工作温度可以达到惊人的-50摄氏度到+85摄氏度。不同于其他类型的显示技术,无需预热也无需昂贵的大功率加热器,EL显示器在–50摄氏度下依然如常温状态下一样正常工作而没有任何的性能损失,达到标准亮度,保持快速的响应时间。
多色薄膜型电致发光显示器的结构
  多色薄膜型电致发光显示器的结构
  从结构上看,EL显示器采用了极其牢靠的设计。在安装恰当的条件下,EL显示器能够耐受极高的振动负载,能够抵抗苛刻应用环境下的剧烈震动。典型规格是它能耐受超过100 Gs的振动。显示屏和控制电路具有密封的固态特征,这使得它具有极高的可靠性,平均无故障时间(MTBF)超过50000小时。与当前其他的显示技术相比,由于具有极高的可靠性,无需更换灯管,屏幕表面没有偏光膜而不会被刮伤,EL显示器的实际使用成本更低。
  通常EL显示器提供了数字串行视频数据接口,兼容目前市场上绝大部分的无源LCD控制器和嵌入式视频控制器。而且很多新型号的EL显示器采用了AMLCD接口,从而使得开发设计更加容易。目前市场上的大多数EL显示器均支持3 V和5 V逻辑电平。显示器还采用了特殊的设计,在满足当前各个EMI标准要求的前提下,能够将对系统设计的影响降至最低。大多数新型号的EL显示器也都符合欧盟RoHS指令的要求。输入电压通常为12 VDC,对于电池驱动的便携式应用和车载应用,某些型号EL显示器还支持很宽的输入电压范围。
只有EL显示技术能够…如图5
  只有EL显示技术能够提供透明显示,或切割为曲线形状。
  通常EL显示器是单色的,对角线尺寸从3.5英寸到10.4英寸,分辨率从160 x 80 (H x V)到VGA。EL显示器通常采用磷产生的琥珀色。美国平达系统公司能够提供超过16种不同显示系列, 75款以上各种型号,具有不同的温度范围、界面和信号连接器的EL显示器。
  美国平达系统公司多年前就已经提供VGA格式的多色显示器。目前,公司开发了QVGA格式的多色EL显示器。该产品采用了单色显示器中使用的传统琥珀磷,同时增加了红色和绿色过滤器。由此它不仅具有和单色EL相同的优秀显示特性,而且能够产生颜色的变化,从而可以突出显示信息。对于某些特定的应用场合,该解决方案不仅能够保持传统EL的优良特性,而且可以用颜色突出显示关键的信息。
借助于独特的EL显示…如图6
  借助于独特的EL显示技术,美国平达系统公司生产出了透明的EL显示器。由于薄膜非常的薄,典型的后部铝电极被另一种透明的铟-锡-氧(ITO)取代,从而使得整个显示结构具有透明的效果。
  由于不存在液体,EL显示器可以被制成任意的形状,甚至包括曲面。而且也可以在显示器上直接钻孔,或与设备的其他部分合成一体。一项应用方式是在机械测量设备上安装透明的EL显示器,使得测量时可以透过显示器直接看到被测物体。透明显示器具有与所有EL显示器相同的显示性能和牢靠特性,它使得独特的显示器形状成为可能,并能为设计人员提供独特的设计选择。使用可靠的显示技术并结合该特性,应用于高端电器和其他消费类产品,透明EL显示器可以给消费者以与众不同的外观感觉。
  长期的使用实例表明EL是一种结实耐用和可靠的显示技术,尽管如此,EL显示器仍在不断的创新过程中。随着美国平达系统公司等在EL事业上的不断投入,设备开发设计人员能够在EL显示器上不断发现AMILCD和无源LCD模块所无法具备的众多优点。
  要想了解更多信息,请发送电子邮件至:support@planar.com.cn; website: http://el.planar.com.cn
标签:EL显示器,EL显示技术,薄膜型电致发光显示器
