罗克韦尔自动化研发出新型电机控制中心CENTERLINE 2500 MCC
发布时间:2007-07-16
  为满足北美以外电机控制中心用户对于简化安装、操作以及故障解决的需求,罗克韦尔自动化研发出新型 Allen-Bradley CENTERLINE 2500 MCC。CENTERLINE 2500 MCC的设计符合 IEC 60439-1与IEC 60529全球标准,采用IntelliCENTER技术,具备在DeviceNet、ControlNet 或Ethernet上实时MCC诊断与监测功能,为用户提供前所未有的对于重要电机状态信息的访问能力。
如图1
  罗克韦尔自动化工厂对所有CENTERLINE 2500 MCC的DeviceNet网络进行配置与测试,从而简化最终用户的安装,令系统范围内信息共享以实现最长工作时间。内置的DeviceNet装有IntelliCENTER软件可简化预测性维护、快速故障解决与安全措施的信息共享。
  CENTERLINE 2500 MCC项目经理Marco Wishart讲道:“CENTERLINE 2500 MCC与IntelliCENTER软件的集成令用户们可以在DeviceNet与Ethernet之间桥接,通过现场或非现场访问进行远程监测。这是一项节省时间与人力的重要功能,特别是当MCC位于远程区域时,它可将所有的实时操作信息传送给位于世界任何角落的用户。”
  CENTERLINE 2500 MCC具有高单元密度的特点,每柜中最多达24个模块。用户可方便地抽出每个单元来实现快速的替换并使维护与停工时间减至最低。4个单元位置(连接、测试、断开与抽出)是手柄式操作,不使用工具就能够抽出与插入。测试位置允许用户在断开主回路电源与负载连接的同时却仍可保持控制电源与DeviceNet连接,使用户在电机控制中心内仍可对单元进行测试。
  CENTERLINE 2500 MCC的特点还包括,电弧封闭锁保护系统在出现故障时免受拉弧的危害,以及其三母线与四母线系统可适应不同地区的需求。
标签:电机控制中心,CENTERLINE 2500 MCC,罗克韦尔
