ABB新型软件工具提高设备管理的效果
发布时间:2007-07-12
Asset Master作为ABB最新推出的一款新型软件工具,专门用来提高设备在工作和正常运行期间的性能。它专门供工程和维护技术人员使用,为ABB和其他厂商推出的借助于基金会现场总线、Hart和Profibus进行通信的设备完成仪表组态与校验提供必要的工具。
Asset Master的一个关键组件承担了在项目的整个调试阶段对工程师提供支持的集成现场总线管理任务。从覆盖面广的设备集成库内选择设备对象,使网络结构的组态轻松自如。Asset Master内有采用ABB的LD800HSE链接设备对基金会现场总线网络进行管理的工程工具。这些工具也支持链路活动调度器时间分配和功能应用。
Asset Master能迅速识别不正常状态,并且帮助相关人员采取适当纠正措施。连续收到监视的报警状态通知用户,设备性能下降了。SMS和电子邮件信息服务通过移动电话、电子邮件和寻呼机通知核心人员。故障报告直接发送到CMMS(计算机控制维护管理系统),启动工作指令程序。
Asset Master的设计依据与ABB推出的大型800xA分散控制系统的设计依据是相同的,因而它可以很容易扩展到System800xA内。
点击此处,通过ABB网站了解更多信息。
