西门子隆重推出ET 200M Profinet接口模板
发布时间:2007-06-18
  ■优越的品质,强大的功能
  新接口模板为ET200M产品系列提供更强大的功能。
  该模板的显著特点有:
  1,使用该模板,一个接口以配置12块单槽模板。与当前的使用PROFIBUS通讯的接口模板相比,配置容量增加50%,这是很显著的节约。与此同时,采用Profinet接口在同等情况下更能节约安装空间。
  2,该模板的投入使用,单一机架I/O电容量从128 byte增加到192 byte.
  3,比当前的带PROFIBUS接口的 ET 200M更强功能,本地扩展和热插拔都可以实现,可以在运行状态插拔I/O模板。
  4,带Profinet接口的ET 200M支持诊断,和模板插拔报警提示,这也是Profinet网络诊断的突出特点所在。
  5,IM153-4支持基于Profinet协会规范的辨识和维护数据((I&M data),数据结构和存取方式依据Profinet协会宗旨而定。订货号:3.502 V1.1, 2003五月发布。
  6,用户想更新功能可以在网上升级IM153-4的硬件,不需要将模板寄回工厂处,因为IM153-4的硬件的升级通过MMC卡和PROFINET实现。
  7,IM153-4集成了两个接口(RJ45,铜轴)。这样,易于构建扁平网络,当然其他的拓扑形式的网络通过外部转换实现,多种拓扑也可以混合存在。
  8,通讯波特率为10/100M/s(全双工,自适应).
  9,  Profinet I/O 通讯适时时钟达到1级和2级。
  10.IM153-4供电具共有所谓“T功能”,既IM153-4模板上的连接器将模板DC24V隔离开。24VDC电源可以实现多级级连,相邻的模板没有电源的影响。这样电源线方便重新连接,接口模板也更加方便替换。换接口模板的时候,不需要重新将电源线拧下来,换新的连接器,只需要拔下连接器然后复位就可以了。这样既也可以节约时间,又能防止接错线。
如图1
  ■便利的配置
  为让配置ET200站的工作随心所欲,我们提供配置工具。
  你能在这个链接上下载到这个软件:
  http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/et200/
  订货号: 6ES7 153-4AA00-0XB0
  ■要了解更多的信息请登陆:
  http://support.automation.siemens.com
  也可以跟当地西门子联系。
标签:Profinet,接口模板
