ABB发布PROFINET以太网选项流量计,带来更快、更可靠的数据传输
发布时间:2023-09-22 www.cechina.cn
• CoriolisMaster和ProcessMaster结合以太网供电(POE)和ProfiNet协议,降低了安装的复杂性和成本,为供电和数据传输提供了单电缆解决方案
• 新流量计减轻了因供电波动或中断而导致的数据传输错误风险,为控制系统提供准确可靠的实时数据
• 可扩展的4线以太网,支持远程流量测量与调整,专用的web服务器,支持直接访问设备诊断功能
ABB推出了集成新的通信功能的科氏力质量流量计CoriolisMaster和电磁流量计ProcessMaster,这些新型流量计可以通过同一根以太网电缆进行数据传输与供电,无需单独布线。该新功能缩短了安装时间,降低了安装成本,同时提高了数据传输的速度和可靠性。
过程工业客户面临的一大挑战是,降低安装和操作现场仪器、基础设施和系统的复杂性与成本。集成新功能的ABB CoriolisMaster和ProcessMaster流量计采用ProfiNet协议和以太网供电,通过提供一种单电缆解决方案,克服了这一挑战。
ProfiNet是一种操作技术(OT)协议,在应用层操作。将ProfiNet协议集成到ABB的CoriolisMaster和ProcessMaster流量计中,可实现无缝、实时的数据交换、警报和诊断监控。它还支持多种配置,以确保流量计之间以及局域网和广域网(LAN和WAN)之间的可靠、高效的通信。
ABB全球产品经理Harald Grothey表示,“远程监控在许多行业变得愈发重要。ProfiNet的高速通信能力,加上快速可靠的数据传输,意味着远程操作人员能够实时做出明智的决策,从而减少了亲临现场提供支持的需求。我们致力于寻找方法,来帮助客户提高效率。由于减少了对单独布线的需求,新型CoriolisMaster和ProcessMaster流量计为客户提供了方法,来迈向更具资源效率的未来。”
CoriolisMaster和ProcessMaster采用ProfiNet协议,通过提供稳定一致的供电,确保可靠的数据传输。这有助于减轻因供电波动或中断而导致的数据传输错误风险,并确保控制系统接收的数据准确可靠。实时传输的流量和密度信息,确保了这些信息始终是最新的。
