配有HMI的小体积控制器
发布时间:2005-03-23
Rockwell Automation公司的Allen-Bradley Pico GFX-70
Rockwell Automation公司推出的Allen-Bradley Pico GFX-70型小体积控制器的特点是具有多功能人机界面。融合控制功能与人机界面功能后,该产品为Pico 系列增加了超小型控制器,使其能够在简单的逻辑处理、计时、计数和实时时钟操作等方面的应用中大显身手。通过单一软件包或显示按钮,工程师可以使用集成图形显示来编制各种控制程序和实现人机界面功能。
Pico GFX包括3种模块:人机界面模块、处理器/电源模块和I/O模块。
● 多功能显示使控制器可用作操作员界面
● 模块化设计带来了灵活、方便和多达272个I/O点
● 带背光的70mm图形显示具有易读性
● 通过板上键盘和/或PicoSoft Pro软件可进行梯形图逻辑编程
● 采用GFX 专用的Pico-Link互联网络可连接最多8个GFX控制器
Pico GFX-70安装有单色LCD液晶显示屏,可用于操作员界面或连接到控制操作台以提供实时反馈信息。显示内容可以包括文字、日期、时间,以及用户自定义的信息和图形,允许操作员对故障信息进行确认、输入数据和触发控制器动作等。该液晶显示屏对角线长度为70mm,带有背光源,其防护等级达到IP65标准,能够有效防止灰尘和水进入到设备内部。同时,在光线不足的情况下键盘也具备照明功能。
www.ab.com
