Opto 22开发SNAP PAC运动控制子系统
发布时间:2007-03-04
2007年3月1日—作为工业自动化、远程监控、数据获取以及M2M应用的硬件、软件开发和制造商,Opto 22引进了SNAP运动控制子系统,该系统可以为需要运动控制的模拟、数字和连续控制提供附着的开发平台。
通过运动控制与过程控制,连续逻辑、阵列和数据处理,数学以及一个单独PAC系统中的网络的结合,SNAP运动控制子系统帮助完成SNAP PAC System的多域功能性。此外,通过在Opto 22 PAC Control™编程环境下集成运动控制指令,用户可以继续使用一个单独的开发环境引用所有工业控制,、运动、数据获取以及监视询问。
SNAP运动控制子系统结合了SNAP I/O™组成因数中 一个SNAP运动主机通讯模块,一个SNAP运动爆发板,以及一个用于PAC控制的OptoMotion™指令库-- Opto 22’s PAC Project™软件组的控制编程组件。PAC控制与SNAP运动控制子系统结合提供一整套易于使用的工具,当多轴电动机控制与传统模拟、数字和连续自动化和控制相结合时,它可以简化应用开发。
每个SNAP-SCM-MCH-16运动主机模块都可以与分档器运动的16个轴分别通讯。此外,由于爆发板驱动连续从主机接受信号的分档电机,SNAP运动控制子系统可以担任分类和智能系统,传递比传统的单CPU运动控制系统更高的性能。
PAC控制的OptoMotion指令套件支持一些Magellan™运动处理器指令而且用户可以定义和获取运动处理数据,比如:位置、速率、加速度、断点、中断和时间间隔,还可以执行与运动相关的行为,比如:滑动停止、突然停止,分级和位置调整。
SNAP运动控制子系统提供理想的,节省成本的办法解决在航空、汽车、包装和其他工业领域中遇到的棘手的自动化和运动问题。其中包括制作、注册、截流、绕组、冲模切割以及与水压泵、气缸、机器工具和其他设备相关的检查过程。
