OptoEMU Sensor应用于美国大型连锁商店能源管理及智能电网
发布时间:2011-12-01 作者:www.cechina.cn
  综述
  与食物和水这些必需品不同,电能无法被存储,完全按输出而消耗。为了满足客户的需求,无论何时何地都得提供客户所需的精确电量,能源供应商需要理解客户的需求以及能源消耗模式。同时,能源市场的机遇也在激励工业设备商及其他公司,投入技术、着手于项目中,通过明智的策略、有效的能源管理、能源需求的缩减,达到节约资金的目的。还有一些公司也反过来在需求峰值时,通过有效地向供应商回馈电能而盈利。
  总部明尼苏达州的零售商公司SUPERVALU(www.supervalu.com),实施了能源监控硬件系统,并与主要服务供应商(CSP)、专业冷冻机系统集成商合作,帮助减少分销中心总能源消耗,使能源使用更高效。SUPERVALU管理团队与CSP合作,辨别电力供求失衡点,以获得最优电价、更高利润、并激励能源削减。
  SUPERVALU
  SUPERVALU是杂货业最大的公司之一,包括ACME、Farm Fresh、Shoppers、 CUBS、Jewel-Osco、 Albertsons这些品牌,在网上为客户提供服务。SUPERVALU也是最重要的食品业环境意识组织成员之一。到2012年前削减10%温室气体的排放,是该公司制定的一项重要目标。Richard Druce,SUPERVALU设备维护总监说,我公司致力于减少分销中心的能耗,每家分销中心占据40,000-500,000平方英尺冷冻库。分别位于New Stanton的Pennsylvania镇,还有丹佛市等。
  "这些分销中心每处都是操作温度范围从-12到55华氏度的制冷仓库",Druce说。"大约55%的能耗都是由冷冻系统产生的。"
  能耗监控需求
  当意识到这个缩减成本的机会,想要变成一家更"绿色"、更环保的公司,SUPERVALU公司就积极投入项目中。与Net Peak高峰网络能源组织公司紧密合作。作为能源数据采集者以及削减服务供应商,Net Peak公司(高峰网络公司)有许多客户收集并分析能耗数据,因此他们能同电力采购、传输更好地协调,并获得最合理的价格。Net Peak公司也帮助匹配到相符合的能源需求,帮助客户满足环保目标,分配需求对应的应付款。
  "SUPERVALU公司的需求响应项目是多方面的,"Net Peak总经理Fred Krumberger这么说道。"通过加入这个项目,公司统一每年最多十次的电能供应不足情况,然而在大部分服务区域,不应出现紧急中断。"
  Krumberger说这个能耗容量项目当前提供每兆瓦时$40,000 ~ $60,000的电能账款,即使能耗最终未消耗,客户也会付出这笔资金。如果客户出现能耗供应不足,这个时期,电网将会补偿公司每兆瓦时$900 - $1,000的费用。
  "紧急能源【缩减】项目是SUPERVALU公司为分销中心提供1.2兆瓦能源",Net Peak公司总裁Mike Verkuylen说。"我们有能力提前一到两小时通知,着手紧急提供能耗。"
  Net Peak通过网络操作及位于Wisconsin的Green Bay的调度中心,提供类似这种或其他的通报。Net Peak的调度中心使用客户设计的界面,可对SUPERVALU公司的能耗,提供实时的监控。详细的能源数据来自OptoEMU Sensor,它是由Opto 22公司(www.opto22.com.cn)研发制造的产品。Opto 22公司是工业自动化及远程监控产品的制造商。OptoEMU Sensor为您提供远程监控的物理连接,以及大量系统、设备、仪表的实时能源数据,并将数据发送给网络数据库和基于网络的应用层。在SUPERVALU公司,Sensor既监控脉冲输出设备(例如设备仪表和子仪表),又监控许多负载操控盘、冷冻机、制冷设备的电压和电流。所有通讯都通过标准的TCP/IP进行,它能提供简单的、基于标准的界面,以监控在宾夕法尼亚州的设备。
  Net Peak也追踪天气及其他影响能源市场的因素。包括电力的实时市场价格,由于能源需求高峰、市场价格上升,当SUPERVALU公司协定的价格达成,削减就开始了。这个过程很像股票市场的经纪人的操作。Net Peak与客户公司一同运作,以辨别他们支付了电力设备的费用,便可推荐一个最佳的"执行价",这是开启个人客户负荷输出的一个关键时刻。Krumberger说,这些经济削减的类型,比起紧急情况削减的时间明显更短。
  "在这个阶段,从必要的削减中所支付的费用,意味着"卖出" 电,获得电力网操作者。例如,如果我们的客户支付了每兆瓦时$50的电费,则市场价格就升到200,300,甚至400美元/兆瓦时,公司会想要获得这部分高价的收益。通过监测实时市场价格,在提前安排的调度规章及执行价范围内,与公司的工程师和操作者建立连接,我们能够为客户赢得这部分收入。"
  需求
  设备供应商正在不断为客户提供需求,供应商在高峰时刻这个特殊时段,支付客户公司以减少能耗。在一些情况下,客户会因为参加项目而获得额外的费用。
  客户获益
  克服能耗是最快、最大的节约成本的机会,事实上,大型的客户正在学习着如何通过需求获得收益,并且这并不难实现。美国能耗制造效率及革新研究机构,注意到许多制造厂能够轻易地将能耗减少到10%~ 20%。按照报告中声明,能耗的大部分减少无需太多的投入经费就可做到。
  供应商获益
  电厂的制造和运作都需要大量资金,并且需要很多年才能建成。需求需要快速建立起来,可以减少或全部消除新建立高峰电厂、及其相关联的传输、配电线、设备的所需。另外,设备供应商有时委托大型客户提供更多的高峰用电时间的电力。具备了充足的需求分享,设备供应商能够保持低价,以及客户的高满意度。
  环境优化
  需求缓解了能源曲线,减少了额外的高峰时刻电力所需。由此对环境带来了更多益处,因为减少了燃料燃烧,以及温室气体的排放。
  自动响应技术
  但是监控只是能源存储和削减成本平衡的的一个部分,一旦Net Peak公司通知了,SUPERVALU公司就需要快速采取行动,开始削减,这就意味着需要适当的技术,能提供自动响应,以克服电源所需。由于这些设备制造商拥有大量的能源客户是做制冷设备的,系统集成商AEC公司(先进能源控制公司)被引进。AEC公司是工业控制公司,该公司主要是做制冷控制、HVAC、建筑管理系统。AEC公司设计并安装硬件系统,在高峰需求阶段,智能编程控制SUPERVALU公司的整个制冷系统。
  "Net Peak公司已经为SUPERVALU公司提供大约一年的需求收益,"AEC公司的Nathan Bartlett解释道。"我们设计并建立一套系统,提供一系列更好的制冷系统,总的来说,就是更宽广、更复杂、更有效的需求自动化。
  为了达到如此精确的控制及自动化水平,AEC公司安装了额外的Opto 22组成部分。该公司的SNAP PAC系统(可编程自动化控制器及I/O)利用了整合的环路温度探测(ICTD)传感器,监控温度、模拟量、数字量输出信号,熟练管理压缩机,控制蒸发机的电磁线圈、开关继电器,另外对Net Peak调度中心的需求做出直接回应。Bartlett说AEC公司设计的控制系统可以提供到任意工业级设备的接口。该系统解决大约1500个输入及500个输出,为SUPERVALU公司的工业级制冷、通风设备,甚至HVAC和照明系统,提供完整的需求自动化。同时,控制系统也仔细维持特有的制冷温度,并且如果偏离了预先确定的范围,就以程序的形式发送警报。可以确保食物总是存储,并且正确保存了,未发生损坏。
  结论
  作为削减服务的提供者,Net Peak公司记录并协调所有的能源消耗数据,每周发送一次记录报告,以确保负载卸除,因此,SUPERVALU支出费用的削减是分布的。只有宾夕法尼亚州的分销中心,投资回报由能耗管理而获得,并且将获得双倍的利益。首先,为需求共享、削减的支出和存储,将产生每年大约$75,000 ~ $115,000的利润。其次,AEC公司基于Opto 22的监测及控制系统,已经形成更高效的制冷系统,并且设备每天运作的能耗有了整体的减少。这样,每年就能节约超过$155,000的能源。该控制系统也能辨别许多低效率,将能耗账单不断推高的制冷系统。
  另外,通过减少总的能耗,SUPERVALU公司继续贯彻对环境保护的承诺。
  最后,SUPERVALU公司的分配中心能源监控与管理项目,积极帮助公司减轻智能电网建立的难度,目前,现行状况该责任全部在电能供应商方面。电力供应商和设备商,努力提升、革新,互相连接网络,用系统生产并发射电力,便于分享信息、提升整个工艺流程。SUPERVALU公司在为需求方服务,并为终端用户提供服务,而不是等候他们的供应,积极主动追求并构建智能电网技术,例如智能仪表、传感器、实时数据汇总、分布式设备。因此,这些客户便能体验到,通过预先获取的能源数据,能够得到巨大的收益,而这便是智能电网。
  SUPERVALU公司对于环境保护的承诺
  从2007年起,到2012年底削减排放10%的温室气体
  五年内减少垃圾填埋量50%
  通过教育、交流、约定,与SUPERVALU的团队一同建立"环保"的文化
  为客户提供"环保"的产品及服务,支持他们达到个人环保目标
  http://www.supervalu.com/sv-webapp/about/envstewardship.jsp
标签:智能电网,Opto 22,OptoEMU Sensor,细分计量,能耗监控
