西门子:自动化领域的创新者
发布时间:2007-03-05
2006年11月26~30日,包括笔者在内来自中国6家专业媒体的记者、编辑受西门子自动化与驱动集团(A&D) 邀请,赴德国纽伦堡A&D总部访问,拜访集团高级管理人员,并参观了SPS/IPC/Drivers 2006展览会。
此次媒体访问团是西门子A&D组织的一次全球性活动,除来自中国的媒体外,还有来自北美、巴西、俄罗斯、印度、土耳其的媒体。从媒体的区域分布可以看出,除欧盟本土市场外,西门子A&D的业务重点一是北美,美国目前是其全球最大单一国家市场,若想成为一个真正全球化的企业,美国市场是任何一家供应商都无法忽视的;另外,所谓金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)则是A&D业务增长的源泉,尤其是中国,目前是其最大的新兴国家市场。
舞步优雅的大象
在11月27日举办的媒体见面会上,西门子A&D集团全球总裁Helmut Gierse介绍了集团的基本业务情况及发展策略,并回答了媒体的提问。
西门子A&D集团在刚刚过去的2005/2006财年销售额达到128.48亿欧元,利润为15.72亿欧元,全球雇员数为70528人。从规模而言,公司当之无愧处于全球自动化与驱动领域的领先地位。另外,西门子A&D近年来的成长性也非常好,其年增长率一直保持在全球自动化与驱动市场年平均增长率的两倍以上,2006财年更高达30.5%。
Helmut将西门子A&D所涉及业务分为三个领域,分别是工厂自动化、过程自动化与电气安装,三者目前在全球市场的排名分别是第一、第三与第二。过程自动化是目前西门子A&D所着力拓展的市场,尽管现今全球排名仍低于艾默生与ABB,但据Helmut透露,他们内部正实施一过程自动化市场推进计划,其目标是到2010年其全球排名上升到第二位。作为这一计划的一部分,Helmut提及了他们已于近期发布的PCS 7 7.0版本,"从技术上,PCS 7 7.0版本将完全消除与几家传统DCS供应商过程控制系统的差距",他很有信心的表示。
除PCS7的不断改进外,Helmut在发言中也提及他们通过收购来增强在过程自动化领域的实力。仅2004~2006三年间,西门子A&D并购的知名品牌就包括Controlotron、Flender、Robicon、Danfoss、Orsi、Moore、Milltronics、Axiva等。
在提问环节,笔者曾询问Helmut一个问题,"既然西门子对于过程自动化的拓展态度十分坚决,而面临的挑战又十分巨大,为什么没有考虑通过收购某个过程自动化领域的大型DCS供应商来加快推进速度呢?"Helmut的回答是收购发生的前提是市场出现合适的卖家,并有合适的价钱,但目前他们并没有发现这样的机会。而按照笔者的理解,有一个重要原因Helmut没有展开去回答,那就是不同供应商之间系统架构的统一是个很大困难。西门子A&D一直认为工厂自动化与过程自动化技术正在不断融合,而PCS 7正切合了这一趋势;同时PCS 7基于SIMATIC组件,包括HMI、软件、工业PC、控制器、网络技术、I/O等,需要增加的只是在诊断、报警、标准数据库、批处理等方面的功能,这样,凭借自身的努力与技术趋势的不断进展,基于SIMATIC架构的PCS 7完全可以用来开拓过程市场,而没有必要承担大规模收购所带来的在资金、人员以及系统架构的整合等方面所带来种种风险。
为保持西门子A&D的技术创新能力,集团在产品与技术开发上所投入的资金十分巨大,Helmut的报告中介绍说他们每年的投入大概都占当年销售额的6%左右,2005/2006财年的R&D费用为7.84亿欧元。"创新就是我们的生命,"西门子全球CEO Klaus Kleinfeld曾这样表示,A&D集团每年的投入也应证了这点。
随便提一下机场中心,这次Helmut与媒体的见面会是在SIEMENS机场中心举办的。该中心于2005年12月落成,是世界上首家为机场运营商和航空公司服务的集创新、规划和测试为一体的模拟机场,并荟萃了包括A&D集团在内的西门子在各个业务领域的技术专长。目前,为准备2008年奥运会而新建的北京首都国际机场三期新航站楼项目,以及韩国首尔仁川机场的扩建项目正在这里进行测试。
创新技术与产品
西门子A&D在SPS/IPC/Drivers 2006展览会的展示面积超过1000平方米,并集中展示了最新的创新技术与产品。
西门子A&D视RFID为未来影响制造业发展的主要技术趋势之一,并列为战略性开发项目。据介绍,西门子A&D在RFID领域的开发已有20多年的历史,并已在全球拥有25万个安装系统,其中也包括其自身SIRIUS接触器的生产线。在西门子A&D看来,RFID技术本身是成熟的,所以,现阶段,公司在RFID领域的工作重点,是在支持与兼容类似EPC等国际标准的前提下,开发适用于汽车、食品、物流、机场、制药、零售各应用领域的方案,另外,在RFID与传感技术的融合、RFID安全性、可以有效降低标签价格的聚合材料技术等领域持续开发。
Automation Designer是西门子A&D在此次展会的一个发布重点,是一种集成的数字工程实施工具,"可以将数字过程模型无缝转化为真实的工厂生产装置"。采用数字工程技术,制造生命周期的所有过程,从概念设计、机械与电气设计、编程、试车,到制造操作,都得到虚拟支持。而在成功的虚拟试运行后,所有的数据都能直接应用于真实的制造工厂。Automation Designer给用户带来的价值包括缩短工程周期、降低成本、提高工程效率等。
安全技术也是展示的重点。目前安全领域的一个热点趋势是安全功能与标准控制系统的集成,因为这在确保系统安全性的同时,可以有效提高生产效率。而Profisafe是西门子A&D开发的符合这一趋势的安全网络技术,它支持PROFIBUS和PROFINET协议,将安全技术结合进入标准总线系统的应用范围,并覆盖工厂自动化和过程自动化中的所有应用。另外,西门子还展示了多款集成安全功能的驱动产品,例如-Sinamics G120,它可以提供符合Category 3 (EN 954-1) 和SIL2 (IEC 61508)的安全功能。
PROFINET依然是此次展示的重点,尤其是具有实时功能的IRT。
Frank Bartos是CONTROL ENGINEERING(CE)资深编辑,这次也代表CE来到德国。在参观完机场中心后,他小声对笔者说:“西门子总是会做些与众不同的事情”,作为他对机场中心的观后感。的确如此,所谓与众不同就是意味着创新,不但是技术与产品创新,也包括应用、服务、市场推广的创新,这些保证了西门子A&D多年来在行业的领先地位,所以用Trendsetter In Automation来描述西门子是很合适的。
文章编号:070208 发送短信“ 文章编号+ 评语代码” 至13816124995,告诉我们您对此文的意见。
1- 很好,有很高的参考价值
2- 一般,有一定的参考价值
3- 不好,没有参考价值
