如何在串口通讯程序中处理数据包
发布时间:2007-02-16
        在串口通讯程序中,经常要收到数据包,常有网友问及如何从这些数据包中提取需要的数据,如何处理校验等,在这篇文章里我举两个例子予以说明,程序说明为VC++6.0。关于串口编程建立程序的细节,请参阅我主页上的其它文章。同时,此文也适于其它通讯程序中艰数据报文的处理。
    首先,应该指出的是,所有这些处理均在串口事件处理函数oncommunication()中进行。每当串口缓冲区中有一个或一个以上字符时触发串口通讯事件,该事件就驱动(调用)串口事件通讯处理函数oncommunication(),在这里就可以对接收到的数据进行处理,提取需要的数据。
    举两个例子,一个是较为简单的位数据格式的处理,另一个是NMEA无线通讯格式的处理,最后回答一位网友提出的问题,大家也可以探讨一下。
    1
、问题:
    一个数据包,其串头为一个字符,字符值为7EH16进制)'~',其后紧跟一字符‘E',然后是数据串,串尾也为字符值为7EH的一个字符:即 ~Exxxxxx...~ 如何处理这些数据?
    我们仍以串口调试助手源程序及其详细编程过程之一 中的OnComm()处理为例:
void CSCommTestDlg::OnComm()
// TODO: Add your control notification handler code here
VARIANT variant_inp;
COleSafeArray safearray_inp;
LONG len,k;
BYTE rxdata[2048]; //
设置BYTE数组
An 8-bit integerthat is not signed.
CString strtemp;
if(m_ctrlComm.GetCommEvent()==2) //
事件值为2表示接收缓冲区内有字符
以下你可以根据自己的通信协议加入处理代码
variant_inp=m_ctrlComm.GetInput(); //
读缓冲区
safearray_inp=variant_inp; //VARIANT
型变量转换为ColeSafeArray型变量
len=safearray_inp.GetOneDimSize(); //
得到有效数据长度
for(k=0;k<len;k++)
safearray_inp.GetElement(&k,rxdata+k);//
转换为BYTE型数组
for(k=0;k<len;k++) //
将数组转换为Cstring型变量
BYTE bt=*(char*)(rxdata+k); //
字符型
strtemp.Format("%c",bt); //
将字符送入临时变量strtemp存放
m_strRXData+=strtemp; //
加入接收编辑框对应字符串,在这儿,编辑框不是必须的,可做相应处理
char ch=(char)bt;
if(ch=='E')
在此处设置一个可以接收数据的全局标志,说明接收到数据前的‘E'标志了,下一步可以读数据了,同时将m_strRXData清空
flag=2;
m_strRXData.Empty(); //
下一次接收的便为有用的数据
if(ch==0x7e)
flag=1; //
下面可以提取数据了
if(flag==1) //
标志为1
提取数据
flag=0; //
提取完后,置标志为
0
//UpdateData(FALSE); //
更新编辑框内容
    2
NMEA无线通讯格式的处理
    2.1 NMEA-0183
报文格式
    字符串(ASCII字符)格式如下:
$XXXX,XX,XX,XX,……
hh<CR><LF>
:串头
XXXX:
串头
XX
:数据字段,字母或数字
XX
:数据字段,字母或数字
XX
:数据字段,字母或数字
,:逗号
*:星号,串尾
hh
$与*之间所有字符代码的校验和,(注意:校验和h为半Byte校验,*后第1h表示高4位校验和,第2h表示低4位校验和。得到校验值后,再转换成ASCII字符。)
<CR>
0DH,回车控制符
<LF>
0AH,换行控制符
    2.2
校验处理
    由于数据是动态接收,所以数据的处理也是动态进行,尽管有时会收到几个字符才触发一个串口事件,但字符的接收是一个一个接收的,因此就可以在程序中先判断串头$是否到达,若串头到达,就可以开始计算校验,直至串尾*到达,这时*号后面的两个字符就是校验码,收到这两个校验字符,就可以与自己计算的校验值比较,若不正确,就报错,并继续处理下面的数据,若正确,则处理接收的字符,提取需要的数据。
    2.3
程序
CString m_strReceived;
CString m_strChecksum;
int flag;
char ch
为每次收到的字符
m_strReceived += (char)ch;
switch(ch)
case '$':
checksum=0; //
开始计算
CheckSum
flag=0;
break;
case '
flag=2;
c2=checksum & 0x0f; c1=((checksum >> 4) & 0x0f);
if (c1 < 10) c1+= '0'; else c1 += 'A' - 10;
if (c2 < 10) c2+= '0'; else c2 += 'A' - 10;
break;
case CR:
break;
case LF:
m_strReceived[port-1].Empty();
break;
default:
if(flag>0)
m_strChecksum += ch;
if(flag==1)
strCheck=strCheck+c1+c2;
if(strCheck!=m_strChecksum)
m_strReceived.Empty();
else
strInstruction=m_strReceived[port-1].Left(6);
if(strInstruction=="$QGOKU") //
如果串头正确
char *temp=(char*)((LPCTSTR)m_strReceived);//
转换
int speed=(atoi(temp+7));//
提取int 型数据
char splevel=*(temp+25); //
提取 char 型数据
m_strChecksum.Empty();
flag--;
else
checksum=checksum^ch;
break;
3
、网友的问题
另外,我回答了一位网友的问题,大家也可以探讨一下:
问题如下:
我用你的串口程序收来的十六进制数据是这个样的
00 10 10 C0 00 F0 F0 AB AC AD
我现在要将高四位取出来,也就是
011C0FFAAA(
这点我不会,但我用Left实现了,可得到的是字符,不是我要的数值
    我只要
011C0FF.
    我要把011C0FF进行如下的处理
    011
转化成十进制
    C
不变
    0FF
也变成十进制
    后显示,
17 C 255
    答:右移得到011C0FF后,可将其放在一个字符型变量CString m_strReceive中:
    然后将其转换:
char *temp=(char*)((LPCTSTR)m_strReceive;
char tbuf[6]; //temporary viable
tbuf[0]=temp[1]; tbuf[1]=temp[2]; tbuf[2]=temp[3]; tbuf[3]=0; //011
最后为0表示结束
int data1=atoi(tbuf);
char chdata2==temp[4]; //C
tbuf[0]=temp[5]; tbuf[1]=temp[6]; tbuf[2]=temp[7]; tbuf[3]=0;
int data3=atoi(tbuf); //0FF
    以上data1,chdata2,data3即为你要的数据
标签:串口通讯程序,处理,数据包
