RFID应用趋势分析
发布时间:2007-02-02 作者:周国礼
前言
近年来,RFID技术应用发展迅速。由于RFID技术可以给人们带来极大的方便,随着价格的下降,技术本身的完善,RFID正在向日常生活和工作的各个方面快速渗透。国内对RFID技术和应用的研究在经历了概念认知,技术储备,产品研发,业务摸索等阶段之后,对RFID的认识越趋理性化,而随着国内RFID标准的制订和明确,今年将成为中国RFID应用元年。
RFID应用现状
谈到RFID的应用现状,不能不提沃尔玛。作为供货强制令的始作俑者,沃尔玛在2005年的应用整体情况看好。来自沃尔玛的报告表明,截至到2005年6月,在美国的沃尔玛104家超市、36家山姆会员店和36个配送中心已经使用了RFID技术,同时参与这个项目的已有130个供应商,55000个托盘,并已收到贴有标签的货箱189万个,这一应用状况已大大超过了沃尔玛的预期。而根据阿肯色大学最近一项长达7个月的研究发现,在使用RFID标签的沃尔玛商场里面的货品脱销现象减少16%,RFID技术在货品补充上要比传统条形码技术快3倍。
来自业界的信息表明:几家主要的国际零售商的RFID执行计划已经进入第二轮,而沃尔玛的实施时间表比预计的提前了;另外,中国的许多制造业供应商去年已经收到要求在产品贴标签的正式通知,不过每个厂商反应的方式不相同,那些在企业内部供应链上也能见到效应的更积极一些;另外,就公司参与的RFID项目也显示美国的许多沃尔玛供应商已经开始了内部供应链的应用;而在标签技术上,EPC Gen2在今年的成熟将加速其在世界范围的应用,并将推动中国的RFID应用快速发展。
RFID应用趋势
RFID的应用前景广阔是众所周知的。由于应用频段的灵活性和不同应用环境下的适应能力,笼统的说,RFID技术可以应用于各行各业。
就中国的RFID市场来说,来自业界的调研表明,有88.1%的调研对象认为RFID应用中潜力最大的市场是仓库/运输/物流,35.71%认为RFID应用中潜力最大的市场是零售/卖场,21.4%认为RFID应用中潜力最大的市场是汽车行业。
近期来看,相信RFID应用今年会在以下的行业有较大的发展,譬如制造,物流,公共安全,零售,资产管理,医疗等;而从长期来看,可以用“泛在”来形容。
另外,RFID应用除了在量上有了长足的发展之外,业界的领导企业们开始了质上的精雕细琢。这类企业在以下两个纬度上进行着RFID应用在企业内部的深入展开:
在应用的广度上,企业逐步倾向于打通企业的任督二脉,实现生产制造和物流运输的全程跟踪。
在应用的深度上,企业已逐步从技术验证的阶段过渡到实施企业级的RFID应用,由此引发了对RFID中间件,企业应用架构和企业级实施经验的强大需求。
RFID应用生态链
RFID产业链包括7个技术方面:标准的制订、芯片设计与制造技术、天线设计与制造技术、芯片封装技术、读写设备开发与生产技术、系统集成和数据管理软件平台、应用系统开发。目前在国内的RFID产业链起主导作用的更多的是国家主管科技和产业的政府部门。
就其发展来说,如果缺乏大规模的RFID应用示范,将很大程度的影响一个产业规模的产业链的形成。不过相信国内企业会在厚积薄发中完成一次质的飞跃,其技术可靠性、设备可用性、方案可行性都将会有大幅度的提高。
当前影响RFID大规模应用的最根本原因是标签成本,但这也是个鸡和蛋的问题,如果RFID应用规模无法上一个台阶,标签成本很难降低所有企业可以享用的程度。另外,一些特定物理环境对识别率的影响,国内RFID相关标准一直未正式出台,行业RFID应用需求不确定,缺乏具备RFID企业级实施能力的人员等其他诸多因素也影响着RFID应用在大范围的展开。
就一个成熟的RFID应用系统来说,以下几个方面是必须的:
遵循开放标准 - 不管是遵循国内标准或兼容国际标准
业务价值定义 - 过滤特定行业应用的价值点,进行应用模式的创新,明确业务目标
硬件有效实施 - 针对不同物理环境和业务目标选择特定技术,辅助以强大的硬件集成能力,提供适应不同环境复杂度的硬件部署和实施
成熟软件架构 - 兼容现有应用环境,面向未来业务拓展
灵活业务流程 - 适应不同应用场景下的业务流程定制能力,支持供应链环境下的信息交换
完整业务展现 - 简化业务操作的同时,为企业决策层提供全面业务透视能力
因此,只有专业的RFID硬件厂商、专业的RFID中间件厂商、专业的软硬件系统集成商以及专业的咨询服务机构通力合作,针对最终客户的业务目标,确定实施路线,有条不紊,分工协作,完成RFID企业级应用在不同行业内标杆企业的突破,形成大规模的应用示范,国内RFID应用生态链才能取得长远发展的最大动力。
RFID中间件价值
作为RFID应用中的关键软件部件 ― RFID中间件,是衔接RFID硬件设备和RFID业务应用的桥梁。RFID中间件当前分为两类,一类是RFID数据采集中间件,完成RFID数据从RFID硬件设备的采集,过滤和合并;一类是RFID数据管理中间件,完成RFID数据的存储,维护,访问和聚合。
总体来说,商用的RFID中间件相比较于国内作坊式的数据采集和管理软件,在架构企业级RFID应用过程中有着不可比拟的优势:
缩短投放市场所需时间-使用现成的基础结构软件则可以将软件开发时间缩短 25%-50%。
节省应用开发费用
减少系统运行开销-由于采用中间件产品而在硬件及软件方面节省了大量的投资。
降低失败率-调查表明自行开发中间件的项目失败率高达 90% 以上,可见这种做法是十分危险的。
提高投资效率-采用中间件产品既能保护现有投资,又能提高投资效率。
简化应用集成-使用中间件产品,现有应用程序、新开发应用程序以及所有其他购买软件均能实现无缝集成。
降低软件维护费用-自行开发基础结构成本很高,维护时则更会变本加厉。
高质量-商用中间件产品则具有清晰的接口层次,从而大大降低新系统及原有系统的维护成本。
保证技术革新-采用具有层次接口设计的中间件产品,将能节省时间和费用。
增强应用程序吸引力-由于中间件提供了一个灵活的平台,许多新功能、新特性均可以在应用系统中得以建立。
BEA公司的RFID解决方案
BEA公司作为业界知名的服务基础件提供商,其RFID解决方案相比于业界其他的RFID解决方案,最与众不同之处在于RFID技术和SOA技术的在企业层面上的融合,同时也是业界最完整的RFID解决方案。
BEA作为SOA架构的领导者,把RFID技术同样纳入到SOA的架构中,这样的好处在于RFID数据不仅仅是RFID数据,更是有价值的业务数据服务,提高其开放性和重用性。由于框架的灵活性和适应性,可以更好的整合现有业务系统,也可以方便和第三方合作伙伴进行业务集成,让信息系统更快的适应业务发展和变化。
其架构上的优越性,使得阻碍RFID企业级应用在伸缩性、可用性、安全性、互操作性、集成、管理和消息传递等方面的IT问题得到充分的解决。通过利用基于标准的技术,再加上业界领先的最佳实践,在一个可伸缩的灵活框架内,我们就可以更加有效地进行开发和适应不断变化的业务需要。这就是 BEA 公司 RFID 解决方案的主要目的。
BEA公司的RFID解决方案包括以下部分:
BEA的RFID中间件产品
RFID数据采集中间件(WebLogic RFID Edge Server),
RFID数据管理中间件(WebLogic RFID Enterprise Server),
解决沃尔玛,艾伯森等巨头供货要求的RFID强制供货使能软件(WebLogic RFID Compliance Express)
BEA的服务基础件和应用基础件
企业服务总线(AquaLogic Service Bus)
企业数据整合(AquaLogic Data Service Platform)
企业服务注册(AquaLogic Service Registry)
业务流程管理(AquaLogic Business Service Interaction)
用户交互界面(AquaLogic User Interaction)
企业安全管理(AquaLogic Enterprise Security)
应用基础件平台(WebLogic Platform)
SOA实施方法论
作为业界排名第一的SOA思想领导者,结合独创的SOA域管理模型和众多的实战经验,辅助以资深服务专家
不同行业的RFID解决方案框架
不同行业的RFID实施经验,抽取整合的行业RFID解决方案框架,覆盖物流,运输,航空,汽车,零售,快速消费品,保健,医药,国防等诸多行业不同行业的资深业务专家
简单的说,BEA公司的RFID 解决方案的主要优势如下:
是一种集成化的却又灵活的框架,允许将组件插入解决方案。
是一种将RFID阅读器、对象名称服务(ONS)、产品信息管理(PIM)系统和EPC-IS连接起来的连通性资产。
是一种面向服务的架构方法,充分利用了既考虑到集成选项的增加,又考虑到企业灵活性的最佳实践。
BEA 公司的 RFID 解决方案使充分利用RFID技术的解决方案交付时间大大缩短,极大地降低了成本。该解决方案具有灵活性和环境适应性,同时充分利用最佳实践。通过使用BEA公司的RFID解决方案,公司不仅降低了那些因人工处理和极易出错的流程所带来的成本,与此同时还提高了效率和准确性。企业能够获得新的数据前沿情况并进行分析使用,使现有流程更加简洁高效。交付业务新需要和需求的时间大大缩短,使IT能够更好的满足不断变化的业务需要。
