NOVO-5845在瘦客户机中的应用
发布时间:2007-01-29 来源:IT168
系统概述
瘦客户机,又名NC(Network Computer)是网络计算机的缩写,指专用在网络计算环境下,通过网络获取大部分资源,调用存储在服务器上的应用程序和数据的桌面计算机。它本身不带任何的硬盘、软盘及光驱等外部存储器,也没有或只有很少扩展口。
瘦客户机的概念是大概在七、八年前由SUN、ORACLE等国外厂商掀起的NC革命,由于当时的网络带宽等限制,最终因商业模式不成熟而不了了之。随着网络技术的成熟与发展,高速的网络基础又重新点燃了NC的生命之火,使NC的实现有了最基本的物理基础。
NC主要发展在以下几个方向,包括:教育(网络教室、多媒体教学)、政府办公自动化(税务、工资管理、人事管理、档案管理等)、终端查询系统(火车票系统查询、商场货品查询等)、城市电子地图、网络存贮……而当前最为重要的依然集中在前两种方式,即教育与办公自动化。
系统要求
根据系统工作原理,可分为服务器和瘦客户机终端两部分:
服务器:
(1)很高的可靠性、可用性与稳定性
(2)丰富的管理弹性
(3)强大的数据处理能力
(4)良好的可扩展性。
瘦客户机终端:
(1)配置简单
(2)有效防止病毒感染
(3)易操作、维护
(4)支持多种网络连接
系统原理
主要原理:客户端的程序全部在服务器端运行,客户端传给服务器的只是键盘和鼠标信息,服务器传给客户端的是经过优化压缩的图像更新信息,网络传送的信息很少。这样客户端运行程序的性能和客户端本地无关,而与服务器的性能有关。
瘦客户机典型应用参考——校园网
系统应用
电子教学
(1) 方便教师教学
(2) 帮助学生学习
(3) 方便机房教师管理
(4) 教室内因特网自主学习
教育办公自动化
(1) 公文管理子系统
(2) 公共信息子系统
(3) 个人信息子统
(4) 校园综合信息系统
终端瘦客户机配置
2U工业上架机箱(D 454mm*W 482mm*H 88mm)
1、工控机配置说明
工业CPU卡:NOVO-5845工业嵌入式计算机主板,可以配置Celeron M处理器
内存:256MB
硬盘:80GB
电源:PW-250ATA
显示:支持VGA接口的CRT和LCD显示
2、NOVO-5845特点:
◇ :板载Intel Celeron M处理器(主频600MHz-900MHz)
◇ :板载64M-512M DDR SDRAM
◇ :1个MINI PCI接口
◇ :6个USB2.0接口
◇ :1个CF(TYPE I/II)卡插槽
◇ :3个网口,支持100M/1000M传输
◇ :4个串口,支持232/422/485模式
◇ :看门狗计数器,256级可调,支持RESET/NMI
系统配置
华北科技针对瘦客户机市场的需求,整合公司开发、生产、服务全方位的专业优势,推出瘦客户机终端的最优解决方案,供业内厂商参考选择,选用NOVO-5845作为瘦客户机终端的主控制板。
系统评价
(1)采用CELERON M的CPU,功耗低。
(2)采用一体化整合主板,元器件选配精良,可靠性高。
(3)体积小,尺寸只有203mm×146mm。
(4)丰富的I/O接口,适合您更多的应用。
(5)无需另外装配风扇,减少系统故障。
(6)有效防范重要数据的丢失和病毒的感染,减少维护、管理的负担。
(7)性价比高,有效地控制成本。
