威控网络视频服务器解决方案
发布时间:2006-12-27
    1.局域网视频监控
  几台PC机通过局域网连接一个或多个视频服务器,完成多路视频的远程监控,其中视频服务器可以按照组播、单播等方式发送视频流,每个监控服务器或主机均可接收到相应的视频信号,而控制信号采用点对点方式传输,视频服务器接收到控制信号后传送给解码盒或者一体化云台,从而形成对摄像头的控制。
   本方案设计简单,在最初的网络视频监控系统中大量采用,可用广泛用于中小企业、厂矿、校园、社区、写字楼、商场、超市、购物中心、机场、车站、地铁、博物馆、展览馆、监狱、酒店等。并且,上述场合大多已建局域网,在工程中,仅需根据实际需要部署监控点、添加相应的视频服务器及监控主机即可,具有建设周期短、施工简单、造价低、极易操作、扩展方便等特点。
  2.广域网(或城域网)视频监控
  主要是面向大型企业、银行、集团、国内各大部委等用户。这些用户往往有众多分支机构遍布全国(或全市),每个分支机构都有各自的局域网,各局域网之间通过其专网或者通过专线,如ATM、SDH、数字电路、MPLS VPN等,进行连接。我们只需在其每个分支的局域网中部署视频服务器,在总部(或中心机房)添加监控服务器或主机即可。当然,也可根据实际情况在分支机构的局域网中部署监控主机。
   需要说明的是,虽然从网络范围看,本方案涉及的是广域网,但本方案仍主要是面向行业或集团用户的,即仍属于专网应用的范畴,在IP地址规划中,可沿用用户原有的私有IP地址分配方案,监控主机或服务器不需要配置合法IP地址。
  3.公网(Internet)视频监控
    此方案即可面向企业用户,也可以面向个人用户。面向个人用户时,主要是方便个人利用带GPRS功能的手机或者联网的PC,通过访问监控服务器实时查看家中、幼稚园、养老院等地情况,消除对小孩、老人、宠物等的担忧。面向企业或行业用户时,主要是方便工作人员远程实时浏览监控地点情况,及时发现潜在问题并做出相应处理。
  既然是面向公网的解决方案,为保证远端用户通过Internet对监控服务器进行访问,需为每一台监控服务器分配一个合法IP地址。而各个局域网中的视频服务器仍可以采用私有IP地址。
  无论哪类用户,在其通过远端PC或手机连接上相应的监控服务器前,认证服务器都要对用户身份加以严格认证,只有合法用户,才能连接上监控服务器,并在认证服务器的授权下,通过监控服务器浏览相应监控点的实时视频,以保证信息的安全。亦即这种方式下,远端是通过监控服务器的转发才收到视频服务器的视频流的,这一点与方案一中介绍的有所不同。
  4.CDMA1x网络或无线视频监控
  在实际应用中,监控地点可能位于野外,或位于因建设成本问题导致有线网络不能覆盖的地方,鉴于此,并结合我们在H.264视频压缩算法上高压缩率、低码流等优势,推出了通过CDMA1x网络或无线方式上传监控点视频图像的解决方案。
    该方案中,视频服务器通过以太网接口(RJ45)上联CDMA路由器或无线网桥,路由器或网桥将视频服务器传来的信号由IP数据包转为相应的格式后,发送至CDMA1x或其他无线传输网络,这些网络的Internet接入设备收到信号后再将其转换为IP包,并经由Internet发至部署在企业、厂矿等LAN中的监控服务器(需要配置合法IP地址),这样,用户通过访问监控服务器就可以实时浏览监控地点的视频图像。
  本方案中,用户可以根据实际需要直接通过企业、厂矿的LAN访问监控服务器,或者远程通过Internet访问,需要注意的是,对于后一访问方式,仍需添加相关认证服务器。
  5.ADSL方式视频监控
  ADSL是继ISDN后电信运营商推出的又一Internet接入方式,由于沿用原有电话线传输,用户端MODEM通常由运营商免费提供,上网资费、带宽比较合理,加之语音、数据采用频分复用FDM的方式(上网不影响通话、不收取上网通话费),所以受到很多个人、中小企业用户的青睐,用户数量逐年递增。
  鉴于这种接入技术及市场的现状,并结合我们在H.264视频压缩算法上高压缩率、低码流的亮点,适时推出了通过ADSL方式上传监控点视频图像的解决方案。本方案主要是面向采用ADSL接入Internet的中小企业用户。
  位于局域网内的用户可通过直接访问视频服务器或通过监控服务器浏览监控地点的实时视频。远端的用户可通过Internet访问监控服务器,访问前先要经过身份认证,通过后方可连接监控服务器,监控服务器会按照远端用户的请求将对应的视频服务器输出的信号进行转发并通过ADSL上传至远端。这种通过公网的访问方式,可以为监控服务器配置合法IP地址以方便远端连接,也可不配,若不配则要保证远端用户每次连接前都知道ADSL拨号程序随机分配给监控服务器的合法IP地址。
标签:威控,网络视频服务器
