Banner公司推出适用于潮湿恶劣的工业环境的IP68视觉传感器
发布时间:2006-12-14
  Banner Engineering 公司现已推出一款外形小巧紧凑并具有多功能的视觉传感器,该传感器具有 IP68 级密封,因而保证在潮湿恶劣的环境下具有可靠的工作性能。新型IP68 PresencePLUS Pro II 防水摄像头是同类产品中唯一具有可单独安装在din轨道安装控制器的照相机,该控制器可安放在远离恶劣环境的地方,从而使摄像头及集成灯的外形显著小于同类产品,同时还保证了硬件及编制的程序在摄像头遭破坏时得到保护。
适用于潮湿恶劣的工业环境的IP68 视觉传感器
  这种坚固耐用的摄像头是专门为潮湿恶劣的工业环境设计,包括汽车喷漆和装配、金属冲压、注模及其它场所,它也可用于瓶装和食品包装设备。其功能包括 360° 非固定检验、防错、装配验证、模式识别、探伤、方向确认、液位高度检测及其它应用,还可提供 2D 和 1D 条形码读取功能。
  Banner Engineering 公司生产的新型 Pro II 系统的所有功能均包括在 IP68 型号内,这些功能包括各种位置、视觉和分析工具;更快的图像捕获和处理速度。这种型号具有高达130 万像素的解析度,灰度或彩色数字成像。所有型号均具有 Active X 实用程序并可直接联接到工业标准以太网,方便输出检测数据并导出图像。同时备有各种 C口安装镜头以满足各种不同的视野和距离要求。使用者可选择采用红外线、红色光、蓝色光、绿色光或白色光的高亮、闪光或连续 LED 照明的集成灯。
  直观简便的 PresencePLUS 软件让用户通过简易的点击操作而快速设置,远程示教功能可进行快速配置。可联接的网络包括 10/100 以太、串行、IP 及 Modbus TCP 工业网络。
  Banner Engineering 公司是一家视觉传感器、光电和超声传感器、光纤组件、机械保护系统和精确测量及检验系统的世界领先制造商,公司在世界各地提供当地的技术应用支持。
  Banner Engineering 公司生产的新型 PresencePLUS Pro II 防水照相机在潮湿恶劣的环境下具有全套视觉感测功能。
标签:视觉传感器,Banner,美国邦纳
