学习德国控制的控制理念
发布时间:2006-12-18 来源:传动控制
       希望通过分析继电器控制、PLC控制和其它电路的各自特点,能对各种控制方式有更进一步的认识。从而在工作中更好的选择控制电路。
       一、继电器控制
       继电器是我们生活中常用的一种控制器件,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。简单的电气控制比如:只有几个电动机的简单起、停控制,用继电器控制是合适的,而且非常稳定。我厂的烧毛机电气控制就是用的继电器控制。DILO公司(全球著名的针刺机生产商)生产的预针刺机和针刺机都是用继电器加模拟量模块等控制的。设备运行至今没有发生电气故障。
       二、PLC控制
       德国奥特法(AUTFEA)公司;传统的交叉铺网机生产的纤维网有两个问题,其一是两边的重量较中部重;其二是即使絮垫的重量分布很均匀,但在后续的纤网加固工序中总会发生一定的牵引,这种牵引不仅使纤维絮垫在纵向产生伸长而且必定在横向产生收缩,导致产品变得两边较中间重,即所谓的产品横截面呈凹形状,为使最终产品的重量分布均匀必须将两边切去,因而浪费了原材料。
       为了解决传统铺网机生产的纤网确定,奥特法公司开发研制了具有储网功能的装置(Accumulator)和纤网截面轮廓整形(Profiling)系统。使用计算机控制(PLC)的Profiling系统,通过改变下铺网小车的速度对所铺放的纤网进行牵引或压缩(负牵引),当纤网被牵伸时,纤网定重将变小;纤网被压缩时,则纤网定重将变大。该铺网小车的速度由Profiling系统的计算机程序控制、按预定的曲线变化,其变速范围为15%,使得铺放在两边的纤网因牵引而变轻、铺放在中间得纤网因压缩而变重,如此铺叠的纤网呈两边轻中间重,可在后续的加固工序中补偿因牵伸带来的负面影响,使最终产品的重量分布均匀。
       PC的等效电路 传统的继电器控制系统是由输入、逻辑控制和输出三个基本部分组成的,其逻辑部分是由各种继电器(包括接触器、时间继电器等)及其触点,按一定的逻辑关系用导线联结而成的,PC控制系统也是由输入、逻辑控制和输出三个基本部分组成的,但其逻辑部分采用PC来代替继电器电路。因此,可以将PC等效为一个由许多个各种可编程继电器(如输入继电器、输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等)组成的整体。从这方面得知PLC 相当于各种继电器的组合当然还有其它特点。
       PLC的主要特点:1)可靠性高,抗干扰能力强。2)通用性强,容易扩充功能。3)指令系统简单、编程简便易学,且易于掌握。4)机构紧凑,体积小,重量轻。功耗低。5)维修工作量少,现场连接方便。
“高奇工纺”用的PLC主要是西门子公司的产品S7 200、S7 300,还有几个日本的小型PLC。一个是30个I/O点,是在检测设备上用的(瑞士生产)。主要控制的是三个电动机的运转,其中两个是同时起、停的,另一个需要控制其正反转,是一个调整位置的电动机,这个电机不调速。另两个需要调速,是通过电位器接入lenze的模拟模块来实现的,起、停信号有PLC提供。现在设备由两个传感器控制的灯不正常。经查传感器完好,信号也已输入PLC但是不管两个传感器在何状态,指示灯都是长亮,其他功能正常。虽然厂家将PLC程序也提供了,但是我没有编程器也没有办法去更改。设备还在保修期,但是厂家在瑞士如何保修;设备如何调整简单;可靠性也就无从谈起。
       我公司的关键设备:梳理机,用的是S7 300加组态王通过微电脑来操作。近段时间,PLC频繁出现死机的故障。厂家也没有分析出确定的原因,只能各种处理方法试试看。实际用来PLC的通信功能抗干扰是不可靠的,使用良好的通讯线加良好连接,还是会出死机,并且PLC只报“SF”故障,复位故障消失。检查所有连接点、完好,可是故障依旧。
       PLC改动的困难:因为梳理机控制是比较复杂的,程序应该很多。即便是设计人员也很难记住程序,在一次小的功能补充时,因为厂家技术人员没有把原始程序带来,结果试了一天也没有将一个很小的改动处理好。后来通过重新拉线,只是增加了一段连线,很快解决问题。经过几个月的使用没有发现任何问题。
       PLC 是由:1)中央处理器(CPU)、2)存储器、3)输入、输出单元;4)编程器;5)电源组成。我所用的PLC输出用的都是继电器,而继电器控制只是使用各种继电器、连接导线。那么两者比较PLC控制比继电器控制多使用了中央处理器、存储器、编程器、电源。大家都知道电源是一个比较容易坏的部件,而编程器不管是单体的还是编程软件,很少会有设备生产厂家提供给用户。另外即便有了编程器还有那层层的密码。如果不计控制的复杂程度,从稳定性考虑,继电器控制是相当可靠的。从器件角度考虑,如果器件都非常好,那么继电器控制至少比PLC少几部分部件。
       设备的使用是对设备用户而言的,不能只考虑设备生产厂家。没有编程器、密码和原程序,也就不能通过PLC来扩充功能,维修工作量少也不好说了。我公司设备因为厂家没有提供PLC资料,非常小的程序改动也必须请厂家处理。并且是组合成一条生产线,只要一台设备不能运转,单位就不能生产。还有许多的电路设计好之后本身已是很成熟的电路,已没有修改的必要,这也使PLC容易扩充功能的优点不存在。PLC的特点:可靠性高、抗干扰能力强,是相对而言的,相对与电脑、一般的电子电路而言可以,但是对于简单的继电器控制甚至连定时器、计数器都没有的继电器控制,我想没有人说PLC更抗干扰吧!
       “关于为何飞机上不用PLC?我以前没听说过,不过依我的看法:可能就是因为PLC之类的产品可以控制系统里的很多的参数,所以万一它出问题了,岂不是全盘失控(至少某分系统失控)。更换它吧,总不至于在飞机上另备一台编好程序的PLC做不时之需吧。而继电器的好处就是每一个继电器只控制很少的几个状态,比如飞机上一系统用了100个继电器来控制,其中有40个A型继电器,60个B型继电器。那样,飞机上备份2个A型,两个B型的继电器就可以了,4个继电器不占什么地方。当系统出问题时,机械师可以很方便的从面板上看出哪里损坏,并有备件更换,且在更换过程中只会影响到系统的很小一部分,不影响大局。”
       如果说继电器不可靠,那么PLC控制系统的继电器也同样不可靠。在选用器件时把好质量关是保证设备可靠运行的关键点,继电器控制有很多的连接线,在端子的连接上一定要按要求、规范执行。我公司用的国产设备试运行时出的故障大多是由于接线不牢引起的。PLC控制也有这方面的问题,并非继电器控制“专利”。
       从德国引进的“HKA”设备使用西门子S7 300加触摸屏,也出现过多次的PLC死机,复位后开机又可以正常工作。至今也没有找到故障的原因,也就不能彻底的将故障修复。
       三、模拟量模块的用处
       年初,我公司的梳理机通过PLC输出的一路速度信号,它的波形是三角波,输出给变频器控制电动机转速。这样的控制信号很难得到平滑的输出。这使得产品达不到指标要求。作为设备用户,既没有程序的密码,也没有控制的程序,非常小的改动也需要厂家派技术人员过来。这里德国设备上使用了许多lenze模拟量处理模块,我找了一个“2002”的模块接入电路,将以前PLC输出速度信号输入模块。另从一个和被控电动机有关联的变频器(速度有比例关系)模拟量输出口引入一路速度信号,利用“2002”模块的功能对两路输入信号分别进行信号的预处理(放大或衰减)再同时送入放大电路求和,两者相加得到的信号输入变频器去控制给棉电动机速度。模块可以很方便的调节每一路的增益(包括输入、输出、粗调、细调)、自带变压、稳压电源部分、接线也很简单。经过改动大大提高了系统稳定性,提高了产品质量。
交叉铺网机使用的PLC是用在铺网电机的调节上的,整体速度的调节还是依靠模拟量模块来处理。还有其它一些德国设备都使用了各种模拟量模块来对速度信号进行处理。
       另外德国设备在急停信号的处理上都采用了专用的急停模块,提高了设备的安全性。还使用了一些显示、调节等的模块电路。
       在有些复杂的电气控制,需要逻辑运算、数学运算、系统监控、联网与通信等;组成大的控制系统等使用PLC控制。在一些本身控制比较简单或者连锁控制较少的电气控制上使用继电器控制电路。而有些模拟信号的处理可以用单独的成品电路来执行,这样的安全性更加有保障。设备运行和维护也方便省事。总之各种控制电路要根据其自身特点,扬长避短、充分发挥各种电路的优点,进行合理的组合搭配,这样的控制电路方才是更为科学合理的控制。不能图省事或迷信某个控制就是万能的最好的,将各种电路的优点汇聚在一起,得到的优势才是最大的。
标签:德国控制,控制理念,继电器,PLC,模拟量模块
