装配了Profisafe的宝马汽车雷根森堡工厂
发布时间:2006-11-24
喷漆很安全!
宝马在其雷根森堡工厂的新喷漆结构(NLS)传送系统中应用了Profisafe技术。
新设备采用了具有故障安全功能的Simatic 7控制器,该控制器带有分布式安全外围设备,可以灵活设置优化开关区,并通过Profisafe保护人员和机器。
宝马雷根森堡工厂的喷漆车间从自2002年春天开始现代化改造。为了采用新的喷漆工艺标准,突破产能瓶颈,并更换现有系统,宝马在NLS项目中共投入了2.25亿欧元。
随着设备安装试运行在2004年3月(第一阶段)和2005年4月(第二阶段)的结束,宝马雷根森堡工厂喷漆车间即将完成翻天覆地的变化。
传送技术最新解决方案
在改造过程中,传送系统得到更新。宝马决定将Profisafe用于全部传送系统,包括1850多个部件,总长度约7公里。
为确保对如此庞大的系统的控制万无一失,宝马总共应用了36台带故障安全功能的Simatic S7 416-2F控制器。
它们控制了约850个分布式的外围工作站,并采用了包括控制与安全在内的技术。负责NLS项目控制和传动技术的克里斯丁.维特解释说:“我们选择系统的标准,一方面是安全最大化,停产最小化,另一方面是在出现紧急制动时,将对产量的影响降至最低。”
需求:灵活而安全
自动化的喷漆车间对安全要求很高,因为人与机器就在传送带旁工作。使用光幕,开关,紧急制动按钮等设备可以确保人和机器的安全。
只有分布式的,易于编程的安全技术能在安全车间内实现灵活而高效的安全策略。比如,这种技术允许在单个区域关闭停产。在这种模式下,某一局部的停产不会影响整体的生产计划。
时间紧迫
大量工作(例如装配升降机和连接传送带)必须在圣诞节、复活节和春的周末进行。有些工作甚至必须与生产同步进行。
NLS团队制定了详细的计划,在2003年8月停产三周。在此期间,36个传送系统中有20个需要按照安全技术要求进行扩展,安装或试运行。还有20个现有传送系统要被替换。在整个操作过程中,有一位西门子工程师在现场负责敲定细节,编写程序和培训宝马员工。
分布式安全技术好处众多
在生产过程中,应用临时的PLC柜和分布式技术,可以对不同部位进行单独调试。在使用孤岛解决方案以后,只有单独的程序模块需要与主程序(标准与安全程序)连接在一起,并与带有Profisafe的网络一起完成对系统的控制。
由于线缆距离减短,安全技术与PLC的分散连接所需时间大大减少。另外由于取消了开关室,系统所需空间也减少了。
克里斯丁.维特解释说:“有了Profisafe,标准功能和安全功能就可以用同一个PLC来实现。这使得我们同时拥有了标准技术和灵活的新型安全技术。”只要懂得编程知识,安全功能和标准功能的程序如今可以由同一个人来编制,这大大减少了设计和试运营所用的时间。另外,复杂的硬件设备和传送带安全的开关室配线如今也不再需要。
维特又解释了新技术的其他优势:“安全切断不再通过线路硬性完成,而是根据需要来进行编程。这为更改安全区停产提供了方便。”
