Simatic IT Interspec在联合利华Bestfoods公司的应用
发布时间:2006-11-15
  产品规范管理系统:从纸张到数字
  不久之前,在Nassaukade的各个部门成分、包装、流程和成品的规范还在厚厚的文件中储存着。每种新的规范都是手工放到文件中的。每种新改进规范的批准过程,都是通过内部邮递表格来进行的。这种令人讨厌的浪费时间的状况使每个受影响的人都很烦。想为这些主动做些什么并不是来自管理层,而是来自雇员本身。也正是出于这种崇高的动机,项目组启动了。而成果就是Interspec,一种数字化规范管理系统。同时,欧洲和世界其他地方的许多公司也得到了这种系统。” Nassaukade 质保经理Bertha Bouwkamp 解释说。
  Nassaukade生产大约70种不同的产品,比如Blue Band Goede Start,Croma和Becel。每种产品都有自己的成分、口味、中间产品、包装材料范围,还有处理规则和客户条款。所有相关的流程,都被写成规范了。
Simatic IT Interspec 在联合利华 Bestfoods公司的应用
  50公分厚的纸
  不久之前,这些规范是如何使用的?“所有的规范都妥善的写成表格放在文件里。像开发、生产、QA等大约八个部门中,有40名左右的员工使用它们。系统本身是无可挑剔的,只有一个问题,就是档案柜中必须装满50厘米厚的文件。而且我们没有提及每个文件无法显示同一版本的风险。” Bertha Bouwkamp 解释说。
  这种制作、放置规范的系统逐渐变得混乱。而我们只需要改变规范的批准和储存方式,并使用现代化通讯技术就可以了。”
  1997年末,一个项目组成立了。这个项目组包括所有使用规范工作的代表和一些其他相关人员。换而言之,开发是起草规范的,生产是运用规范的,QA是检查是否坚持规范的。
  “这个项目好的方面,也是难的方面,就是国际形象。对规范的内容来说,就更需要与其他的联合利华公司保持一致了。系统也一样,因为每个人都使用相同的系统,所以,系统的改变必须与其他公司协调。” 荷兰Van den Bergh,IT项目经理Willie van de Burgt 解释说。“成功的关键是,我们可以开始系统实施的预先准备,然后把系统的实际结构留给Siemens/Compex IT 工厂解决方案,对他们来说,这才是核心行为。所以,这是一个双赢的局面。PMC-SC (Process Management Centre Supply Chain)的Nicholas Willcox,作为对Interspec开发和引进负责的项目经理,与所有FBE和ICFE用户一样对Interspec寄予厚望。他已经把这些希望转化到在他非凡领导下的Siemens/Compex IT工厂解决方案编程实现的软件中。此时,在该项目开始三年后,Interspec 在食品和HPC(家庭和个人护理)方面,开发了标准联合利华规范管理系统。现在在北美HPC工作的Nicholas,一直忙于试图把已经存在的Interspec实施方案与我们联系起来。”
  表单
  作为产品开发者,我们为所制造的产品起草技术产品规范,改良现存产品规范,为新开发产品创建新规范。过去,我们由表单起草这些提案,并送交各个批准人,他们评估规范的各个方面。其中一个表单放在信封里通过内部邮递到达员工办公室,员工还要查看提案是否还按顺序叠放。如果他有时间,他再打开信封进行审核。最终那个充满记号的表单重新又送回到开发者,他将更改提案。然后又回到批准人处。”产品开发者Marcel Segers 解释说。
  “签名列表很传奇。延迟提案比接受提案更常见”,当时在那个项目中生产部门工作的Roland van den Bossche证实说。
  当所有的批准都通过了,所有的签名都在表单上了,质保还得开绿灯才行。这种工作方法非常浪费时间并能导致错误和损失。通常,我们不能为规范的可操作性限定期限。Marcel Segers说:“现在纸和内部邮递都是历史了,我们都使用计算机和电子高速公路。现在我们在计算机上起草提案并通过电子方法发送给浏览人,如果他们有任何意见,再给我们e-mail回来。我们也一直精确知道提案的状态和谁在处理提案。这既快速又有效率,还节省大量时间。对我们开发人员来说,这尤为重要。因为我们用于文书工作的每个小时都是没有创造力的,没有生产效率的。”
  操作
  在最终提案通过后,规范就将投入使用了。原先的情况是每个人都会被通知有新规范。上面有规范、介绍性的文字和新内容的表单在各个部门传播,以储存到文件中。“在电子系统中,将自动操作把计划好的数据写到规范中,并在批准后自动取代原先的规范。此时,每个人在屏幕上看到的都是同样的规范,而且根本不用怀疑手头的规范是否是正确的版本。另外,还有一个MFG接口。这是通过材料请求的MRP系统。现在,这种产品的组成由Interspec自动处理。将来根据需要和选择可以创建更多的接口。Interspec的另外一个优势就是把产品的历史储存到计算机里了。所以,我们可以看到六个月以前产品成分的分类。”系统管理员Gert Jaap van der Bij 解释说。
  Roland van den Bossche说:“有规范,每个人都有正确的规范可用,以及每个人都使用同一规范都是很重要的。有了Interspec,犯错误的几率降到最低。
  1998年9月,电子系统已经准备好了,等待输入所有的规范以启动。换而言之,50公分厚的纸中的内容已经转化到计算机中了。纸山,已经是过去了。
  这个项目分阶段和按计划实施的方法、所有团队成员和其他同事的实施,以及最佳利用所有知识的开放思想,都确保了项目顺利的开展,没有出现任何大问题。因为当时Interspec还不可操作,当我们导入数据时,根据经验还可以对系统进行有意义的改进和完善。现在,这个系统几乎在所有欧洲的食品公司都投入使用了,或部分使用了,很多人都受到了嘉奖。”在这个项目组中,FBE的PIT-SC开展组代表Kees Poot解释说。
  激动的时刻
  Interspec在 Nassaukade的实施对每个人来说都是令人激动的,因为这是该系统首次用于食品集团的公司。成功是更好实施标准规范系统的先决条件,因此最终所有FBE和ICFE公司都会采用同一方式来管理规范”,Kees Poot 说。“对研发中心来说,这是很必需的。因为我们开发的产品在欧洲必须有市场。如果我们使用相同的统一的流程和规则,这就容易多了。
  现在,在Nassaukade已完全使用 Interspec,欧洲其他食品公司也已经完全或基本完全使用了。但是,在世界范围内,更多的安装和准备正在起步中,不仅在食品公司而且还在家庭和个人护理(HPC)企业。将来,所有公司都使用同一系统,组成的协调将变得容易,采购范围的经济优势就体现出来了。
标签:Simatic IT,Bestfoods, Nassaukade
