企业档案室的环境监控系统 (图)
发布时间:2006-11-02 来源:安秋瑾
前言
---企业档案室存放的纸张、磁带、胶片等是重要资料,需要长时间的安全保存。而这些资料在高温高湿的环境中很容易损坏,因此对档案室实行环境监控势在必行。现在随着计算机和网络通信技术的不断发展,环境监控系统的实用性和可靠性也不断提高,并且人机界面友好、易于管理、维护和发展,可满足企业档案室的环境监控要求。
系统要求
---系统的任务是对冀东油田7个档案室内的温湿度进行自动控制,且具有防盗、防火和安全防范电话报警功能。一部中央空调按上下班时间定时启停,各室内的柜式空调作为辅助调温,加湿机在冬季干燥时湿润空气,去湿机在雨季除湿。
实现过程
---本系统采用计算机技术、通信技术、传感技术和控制技术,具有实时、专用、便捷和主动的特点。整个监控系统包括监控中心、数据通信、远程数据采集三个部分。各室内按照空间大小布置好采集探头,前端通过分散采集温/湿度、烟雾、红外传感器进行远程数据采集,环境监控设备将这些数据集中传输到上位PC,进行判断处理、显示、统计、报警提示等,超限时启动相应的执行设备(否则停止执行设备工作),同时可以把信息进行记录、存储、打印。监控中心主干网采用星状网络拓扑结构,网络采用客户/服务器方式,由服务器、监控工作站、管理工作站组成。监控中心站的构建非常简单,只需一台服务器、一套监控软件和一个OPC接口,就可以轻松实现监控网络。通信网络采用现场总线,在两根线上传输数据,节省布线,连接和调试更加方便,通信数据相互隔离,系统运行更加可靠。系统组成如图1所示。
---系统软件可以实时显示各室内的温湿度、烟雾、火情状态和人员进入情况等,数据可以存储、检索查阅。设定限位值、报警点,实时值与设定的上下限进行比较处理,根据温湿度来启动空调和加去湿机,发生火情或有盗贼进入时启动电话呼叫,通知值班人。空调按冬季和夏季区分,利用继电器切换分别启动制热和制冷系统。
监控软件
--- ---系统采用MCGS全中文工控组态软件,采用ODBC接口,可与SQL Server、Oracle、Access等数据库相连;强大的网络功能,支持TCP/IP、MODEM、RS-485/422/232等工程网络数据传输方案;具有完善安全保护机制,提供口令限制,期限认定,操作权限等多种安全保护手段;具有丰富的组态图面,提供了图象,曲线、报表统计、动画显示多种输出界面。系统进行数据采集运行时,可以进行上下限值的参数设置。参数设置完成后,按新设置的参数执行。采集数据自动按时间先后顺序存盘,形成报表和曲线,定时打印或自由打印输出。人机界面如图2所示。
结束语
---基于ADAM的系统既可以执行数据采集和控制任务,也可以集中信息以供管理人员利用。分布式设计结构体系可增强系统的可靠性和可维护性。监控系统是具有信息共享、数据分析处理功能的安全保密网络系统,可以极大地提高测控及信息管理水平,扩大了档案馆信息的共享范围和使用效率,可以让主管部门通过互联网远程访问档案馆信息。监控系统可以实时采集、检测和提取,设置记录周期,对记录数据可进行历史曲线查看及报表打印。可随时掌握各种物理量的变化,分析其变化规律,及时判断处理,自动实时控制。本系统稳定可靠、经济实用,又有良好的功能扩充功能,可广泛应用于于科学、安全管理档案馆。
参考文献
1 郑文波.控制网络技术的发展.工业控制计算机.1999.12
2 昆化通态.MCGS组态软件使用手册,2002.3
