数据采集的新动向
发布时间:2006-09-20
操作系统的变化,技术的不断革新 促使DAQ也在不断发展。
数据采集(data acquisition,DAQ) 从最纯粹的意义上来说,是个以自动化形式收集信息的过程,包括模拟量到数字量,并能以某种有效的方式充分表现信息。
根据各个工业的不同,DAQ意味着不同人面临的问题也不同。例如,对于基础工业,DAQ是SCADA (supervisory control and data acquisition)的一部分,意味着数据要从远程终端,通过电话、微波、无线电或卫星通信等方式通信;对于制造或过程工业,DAQ是控制系统的一部分;对科学家来说,DAQ是快速的、灵活的、有效的收集试验结果的方式,通常能在高速下精确实现;对于业务运营人员,DAQ熟知实时信息、生产能力状态、工作进程、库存和货运。
以下是不同的人参与的DAQ调查的一些结果,包括特性、建议和采购仪表和控制设备。
根据控制工程和Reed咨询的研究,32%的受访者表示,SCADA是他们主要的DAQ硬件和软件应用;其后是测试和诊断,占23%。
模式转变
对于这些采购、制定和建议的DAQ系统中,56%的是为了满足厂内需求,22%是满足OEM需求,21%两者都是。价格方面有所变化,不断下降,同时DAQ的配置也在下降。调查结果显示,受访者在DAQ系统上的花费2005比2003年减少44%。在之前的三个DAQ调查中,Rockwell Automation、 National Instruments和 GE Fanuc Automation保持DAQ硬件的前三位。同时,Opto 22也呈现上升趋势。
2002年,有少于1%的受访者表示,有从Opto 22采购硬件的经验。2003年,5%左右的受访者曾经从Opto 22进行采购,到了2005年,这个数字升至13%,仅落后于GE Fanuc的15%。
DAQ通信协议大多和DAQ的应用一样,变化很大。在三次的直接调查中,Ethernet TCP/IP、 RS- 232、 RS-485,以及其Modbus,分别列在第一至第四。但是USB(universal serial bus),也开始列为受访的项目之一,稳固在第五的位子上,开始慢慢替代其他传统的通信方式,如DeviceNet、ControlNet、 Profibus、FOUNDATION fieldbus和 RS-422。
铜线继续成为DAQ通信媒质的主要选择,但是五分之一的用户表示,采用了无线技术(IEEE 802.11)。
需求转变
虽然DAQ数据目的仍然是提供操作员和用户实时的信息,以及关于某些测量和应用,但数据的目的一直在改变。2002年,Microsoft Excel是最多的应用目的,其次是商用数据采集软件包以及制造执行系统(MES)。2005年,商用数据采集软件包已经成为最大的需求,其次是MES。Microsoft Excel已经以很大悬殊落在第三位。
回顾软件制造商部分的研究,Rockwell Automation仍然是保持第一位,GE Fanuc/Intellution、 Invensys/Wonderware和National Instruments分列二、三、四。在控制工程的调查中,这个排名次序在过去的三年中没有多大的变化,但相关软件的性能早已有了突飞猛进的变化。
十分之七的受访者表示,Microsoft Windows XP是目前采用的DAQ操作系统,其次依次是Microsoft Windows NT、 2000和Windows 95/98。Linux and Sun仍然拥有一定量的DAQ用户,但少于Microsoft DOS。在受访者的选择中,DAQ软件的性能和功能分别是:
• 数据记录(93%);
• 控制和模拟(91%);
• SQL(数据库连接性)(78%);
• 历史记录(70%);
• ActiveX(69%);
• OPC(OLE for process control)(67%);
• SQC/SPC(统计质量控制/过程控制)(66%
不变的需求
在DAQ的性能中,能保持相当稳定的是,每分钟的平均变量、A/D分辨率,以及最佳结构因素。尽管许多受访者表示,需要DAQ系统每分钟需要收集数以万计变量,60%表示每分钟只需要1000个变量或更少。精确性也需要再进行讨论,但是超过半数的受访者认为,16-bit的精确度就能满足他们的DAQ应用需求,20%的人认为12-bit的精确度也能解决问题了。
另外一个DAQ的重要方面是结构因素。网络PLC仍然保持为DAQ硬件平台的第一选择,其后是单一模式(standalone)的和基于PC网络平台,分列二、三;排名第四的是独立的PLC。
其余用户对供应商的需求基本没有什么大的变化,包括:
易使用性(98%),响应和有效技术支持(97%),支持设备的带宽(86%),基于配置的界面(83%).
