谈变频器的污染如何减少的问题
发布时间:2006-08-30
  实际上变频器的谐波污染本可以限制在一个范围内的,可是为了节省成本,大多数安装都不规范。
   就这问题,我举几个典型列子供大家参考。
   1。家用电脑的显示器为什么有的品牌受手机干扰严重有的不受干扰,经检查,发现受干扰的没有内装金属罩,其他都一样。
   2。经发现所有笔记本用的是直流开关电源,按理应该有协波产生,经拆发现,笔记本直流开关电源交流入端用了磁环,直流出端加磁环,并且有屏弊层。
   3。医用CT,X射线,大C臂互相之间用通一电网,却不影象工作。是比变频产生的干扰少吗?错,比变频器的干扰大多了,而且很大。原因就是安装时有严格要求。
   要求一。独立变压器,(隔离,同时相当于大电抗)。
   要求二。金属框架混凝土(密闭)加铅涂层(防X)。
   要求三。独立地,小于2欧。机座和大地绝缘,机座地另做不小于三个点,小于2欧。
   经拆机发现,目前所有新型医疗设备电源前端必加磁环,同时使用开关电源的多,但有些设备前端要求加的稳压电源不让用UPS要用线型稳压电源(如B超)。
   总结。三点做好就可以使变频器的污染限到一定犯围内或免受干扰。
   1。入端一定加磁环或电抗器,要求严的要加滤波器。
   2。必需装在金属箱体内而且密闭。
   3。如果与金属箱体没做绝缘,金属箱体与地绝缘要另做地线。输出端一定用铠装电缆且金属铠装部分一头一定保证在变频器金属箱内并和变频器地可靠相联,而另一头必需在电机端盖内不接壳,但电机本身要有其它可靠地;如果不用铠装电缆就必需用金属管,进箱体和电机端盖部分用金属软管,软管与金属穿线管一定可靠相接;如果用线槽必需金属线槽而且是单独的,且出槽部分一定用金属软管或金属穿线管,且相接部位可靠相接并接地。
   请大家看看,以上有谁做全了?CT,核磁,大C臂,B超。这些设备既是协波产生源,但同时有要求干净的电源。别人的做法,无论是欧美的还是日本的全都一样。这些都已是规范。可是看看我们是不是都做的很好?EMC的规范不要求大家完全消除,但是必需限制在一定范围内,而且对电网的寄次谐波不超过5%(我国的)。如果大家照上面的全做了,肯定比偏宜节能灯对电网的污染少,因为大部分的电子镇流器不用金属壳不加磁环(国家到现在都没有立标准,这是减少污染必做的,搞个CCC认证只要花钱一样过。
   同样在看看PLC的电源部分,经拆机电源入端必有滤波器和压敏电阻,随然用的是塑壳,但是接地很有讲究。
   希望能给大家帮助。另外,变频前端漏电跳闸,两点一定要做到。
   1。变频外壳地不能与电机壳,电源地相连,要独立。
   2。300MA漏电开关。目前用的最多的是30-50MA漏电开关
标签:变频器,污染,减少
