伴随城市建设的加速发展与极端天气导致的降水量激增频发,城市排水系统正面临前所未有的压力。我国每年因城市内涝造成的直接经济损失巨大,其中多数内涝问题与排水泵站管理效率低下直接相关。传统管理模式已难以应对复杂挑战,智慧排水泵站系统的革新势在必行。
针对人工巡检低效、能耗管理粗放、数据孤岛等核心痛点,力控云组态监控平台FWebSCADA深度融合物联网与数字孪生技术,为排水泵站量身打造“采、存、监、控”一体化解决方案,助力排水泵站智能化运维。
1.全场景感知:数据驱动精准决策
设备互联满足在B端对通道设备的全面组态需求,实时监测泵站水位、格栅机、排水量等关键参数,支持OPC、Modbus等多协议接入,兼容西门子S7-300等主流PLC设备。
同时,FWebSCADA的数据预处理与数据趋势分析能力,能够对泵站运行效率进行评估和优化。
2.泵站驾驶舱:实时掌控动态
基于Web组态实现泵站场景可视化,无缝集成GIS地图与实时视频监控。 管理人员可通过PC、手机等多终端远程掌控泵站运行,全方位监测生产数据、设备状态、环境参数、安全指标及电力能耗等关键信息,真正达成“一屏统管”。
云组态的智能告警联动功能可在水位超限或设备异常时,自动触发声光报警,并推送短信、邮件至责任人,支持故障精准定位,大大提升响应效率。
3.智能调度:赋能节能降耗
云组态依托时间调度控件,智能优化排程,自动调整泵组启停组合及转速,显著降低综合能耗。结合数据下置功能,远程启停水泵、格栅机,并灵活切换控制模式,让远程控制更加高效。
4,云边协同:运维管理轻量化
一体化轻量部署,可全部在B端进行配置,技术人员通过浏览器远程组态设备、测点、画面,支持多人协同进行流程画面开发。
报表工具模块生成能耗分析、故障统计等报表,充分挖掘数据价值,为设备全生命周期管理提供有力支撑。
FWebSCADA为泵站带来的价值
降低人工费用:建立监控中心,集中管理泵站,实现泵站自动化远程监控;
提高运行效率:通过智能控制和自动化调度,FWebSCADA能够根据实际需求自动调整泵机运行状态,避免了传统人工调度带来的效率损失;
降低运维成本:及时发现并处理潜在问题,减少设备故障导致的停机时间;
增强安全性:实时监测泵站运行状态,及时发现安全隐患,有效预防了因设备故障引发的安全事故。
促进绿色节能:智能调度功能根据实际需求调整泵机功率,实现按需排水,降低能耗。
