在现代工业生产现场,物位测量条件往往远比预期复杂。许多设备在设计时并未为物位仪表预留充足的安装空间,尤其是在设备改造或紧凑型系统中,物位测量仪器需要在极其有限的孔距中完成安装与测量。这种情况下,如何在不改变原有设备结构的前提下,实现稳定、可靠的物位监测,成为工程师和系统集成商关注的重点问题。
针对这一行业痛点,计为自动化 推出的 JWrada-31雷达物位计,凭借紧凑的结构设计和极小的过程连接尺寸,为狭小空间的物位测量提供了切实可行的解决方案。该仪表兼顾了高频雷达测量性能与小型安装空间需求,解决了传统雷达物位计在小孔距容器中无法安装的问题。
JWrada-31雷达物位计
小尺寸也能大能力
传统认知中,雷达物位计通常需要较大的天线和较高的安装空间,尤其在量程较长或介质复杂的情况下。然而,随着微波技术、天线设计和信号处理算法的持续优化,小型化雷达物位计逐渐打破这一固有印象。
JWrada-31的天线透镜直径仅 16mm,配合紧凑的过程连接设计,使其能够轻松安装在多数标准雷达无法进入的位置。无论是小型储罐、加药箱、配料罐,还是实验设备容器、模块化生产装置或管道式容器,JWrada-31都能保证安装可行性与测量可靠性。
在安装空间极度有限、设备顶部结构密集的场景中,小天线设计不仅意味着仪表能够“装得下”,更意味着无需额外改造设备,从源头降低施工风险和项目成本。
软件是JWrada?核心优势,支持远程调试与智能运维
与此同时,软件能力已成为雷达物位计性能的重要组成部分,而这正是 深圳计为 的JWrada系列核心竞争力之一。设备具备完善的软件功能,包括软件更新、工况调试、参数设置及故障码查看,可显著提升运维效率。
值得关注的是,JWrada 雷达物位计支持基于云服务器的远程调试机制。工程师可通过云端与现场人员进行一对一协同调试,实时查看设备运行状态,并结合回波曲线与EFT曲线进行分析。调试过程可根据具体工况进行定制化参数优化与算法调整,确保每台设备在其独特环境中实现最佳测量性能。目前,该远程调试与深度协同机制由计为自主研发,在国内同类产品中具有明显差异化优势。
为狭小孔距专门设计的过程连接
JWrada-31提供两种小规格过程连接:
G3/4"A 螺纹(标准配置)
3/4" NPT 螺纹(可选)
这种小尺寸连接设计的优势不仅在于“体积小”,更体现在以下几个方面:
1. 适合设备升级改造
在老旧设备改造项目中,许多储罐和管道仅配备小口径接口。如果选用大尺寸法兰安装雷达物位计,往往需要开孔、焊接或加固原有结构,这不仅增加了施工难度,还可能对设备强度和密封性能造成影响。采用小螺纹连接,可以显著减少改造工作量,加快设备升级速度。
2. 减少机械干涉
在多仪表并排安装或管道密集的场景中,大尺寸法兰容易产生干涉问题,工具操作受限、维护不便。JWrada-31紧凑的连接设计能够在有限空间内灵活布局,降低安装和后期维护难度,提高现场作业效率。
3. 降低安装成本
小规格螺纹连接无需大型法兰、焊接或额外加固结构,整体施工更加高效。对工程团队而言,这意味着项目周期更可控,不确定性降低,同时减少人工成本和施工风险。
小天线也能保持高性能
许多用户在第一次接触小型雷达时,常会担心小天线是否会影响测量稳定性。实际上,JWrada-31采用高频雷达技术,天线波束高度集中、指向性强,能够在复杂环境中稳定回波信号。
窄发射角设计有助于避开罐内构件干扰,减少虚假回波,提高测量精度。对于以下复杂工况尤其适用:
内部结构复杂的容器
搅拌装置存在的储罐
易形成附着物的介质环境
安装空间受限的设备
因此,小尺寸设计并未牺牲性能,反而在狭窄空间中展现出更高的信号穿透力和测量稳定性。
紧凑结构带来的系统级优势
紧凑设计不仅优化单台仪表的安装,还对整个生产系统带来显著优势。
提升设备设计自由度:对于OEM设备制造商,更小的仪表意味着更高的布局灵活性,设备可以实现更高的模块化和集成化,同时保证测量能力。
简化维护操作:体积小、重量轻,使得安装和更换过程更加便捷,尤其适合高处或空间受限环境。
减少潜在泄漏点:小规格接口更易实现稳定密封,有助于提升系统长期运行的可靠性。
这些优势虽然细微,但在设备全生命周期中会持续体现价值。
应对工业紧凑化趋势
随着工业设备向高集成度和紧凑化发展,从撬装系统到模块化工厂,从实验装置到精细化生产线,空间正变得越来越“昂贵”。
能够适应小开孔、小孔距、小容器的测量方案,不再是可选项,而是工程设计的重要组成部分。JWrada?-31正体现了这一理念:仪表主动适应设备,而非设备为仪表让步,为工程师提供更多设计自由和灵活性。
应用案例与适用范围
JWrada-31适用于多种工业现场,包括:
小型储油罐、化学品容器
加药、配料及反应罐
实验室和试验设备容器
模块化装置和管道式容器
石油、化工、食品、制药及水处理行业
无论是新建项目还是老旧设备升级改造,JWrada-31都能提供稳定、可靠、连续的物位测量服务。
总结
在物位测量中,安装可行性往往比量程和精度更先决定项目成败。JWrada-31以 16mm小天线透镜 和 G3/4"A / 3/4"NPT螺纹连接,为工程师提供可靠、灵活的测量方案。即使在狭小孔距和紧凑空间中,也能实现稳定、高可靠的测量。
小并不意味着妥协,紧凑也同样可靠。选择真正为现场设计的雷达物位计,意味着测量可安装、可运行、可长期稳定工作,为工业现场物位测量带来真正价值。
特别说明:本文摘自计为自动化https://www.jiweimeter.cn/,如需转载请注明出处,欲了解更多信息请登录:https://www.jiweimeter.cn/category/products/vibrating-level-switch/liquid-level-switch/,业务咨询电话:13427967309,英文官网:https://www.jiweiauto.com/
