PCM接入系统应用案例
发布时间:2006-08-02 来源:中国自动化网
纵观世界及我国通信行业发展的趋势,面对国家电力事业的发展、通信体制的改革和通信市场开放的大好形势,针对电力系统及社会对通信的需求,电力通信网发展的总体战略目标应该是:
在“十五”至2010年内,充分利用世界先进技术和设备,加大力度改进和完善现有的通信网,实现省——地区——县的光纤化、宽带化、网络化和信息化,将××电力通信网建设成为一个与现代电网相适应的、满足电力系统现代化运行和管理需要的、同时能参与电信竞争为社会提供高速度、高品质、全方位服务的数字电力通信网络运营商、服务商。
我国电力行业的信息化建设发展较早,已经有了一定的规模,到目前为止,电力企业的网络普遍建立,电力专用通信网已日趋完善,形成了微波、卫星、光纤、无线移动通信等多种类通信手段,通信范围覆盖全国。在此基础上,基本建成从国家电网公司→区域电网中心→省电力公司→地市电力公司→变电所(局)的四级计算机网络和电力生产调度网络,成为生产控制、电力调度以及信息传输和交换的重要基础设施。
随着电力市场化以及电网建设的进一步发展,传统的电力系统业务正在发生变化,这主要体现在电力交易系统、电能量计量系统的建设;会议电视、变电站视频监控(无人值守)、输变电线路监控及电厂视频监控等视频业务的出现;传统单一主机的调度自动化体系架构向客户机/服务器体系架构的转变;监视全网运行状况,提供故障记录和分析的故障录波系统的建设:雷电定位系统、气象信息系统的建设;多媒体业务的出现等。因此,基于Internet/Intranet的体现信息化综合业务应用的管理信息系统将成为电力企业信息化的发展重点。
电力数据网络承载的业务按照其性质和对安全的要求分为实时控制业务、非控制生产业务、生产管理业务和管理信息业务。目前网络上所有业务都承载在同一网络上,存在安全隐患,服务质量也难以保证。按照国家电力公司的统一规划,提出了“两网分开”的措施。其中实时控制业务和非控制生产业务属于电力生产和控制的关键业务,对可靠性、实时性、安全性的要求非常严格,由独立的电力调度数据网承载。而生产管理业务和管理信息业务由电力通信数据网承载。两个网络之间物理上分离。
无论对于电力调度数据网还是电力通信数据网,建立一个综合、经济、可靠、有效的通信网络,既能满足现在电力系统语音、数据、图像等各种业务的需求,又能面向未来,支持不断增多的用户、更大的带宽以及新的业务的广域数据网是关键所在。
河北临城县的电力通信网络主要采用烟台正维科技有限公司SDH-622+ITAS-A PCM,共有远端站十个.其中九个是变电站数据和语音接入,都是统一的配置8路语音,4路数据,2路以太网,另一个站(城关所)是用户语音共有36路用户语音.
各站的行政电话、调度电话,计算机网络和远动数据的业务接入采用ITAS-A PCM综合业务接入设备。能够满足远动数据、继电器保护信号等关键运行业务到行政电话、MIS以太网数据等管理业务的综合接入。
网络拓扑结构
