北京环益-水源井监控系统
发布时间:2006-07-28 来源:精工网
       水源井是城市供水调度监控系统的一个重要组成部分;
       HY6530水源井监控系统基于HY6532水源井监控装置、GPRS通信和IES5000 SCADA软件系统构成;
       HY6532水源井监控装置可实现远程测量和控制、电机保护、故障报警、监视触发等功能
       IES5000 SCADA软件具有画面组态、灵活通讯、实时数据和历史数据、多种曲线和报表、作为监控子站连接到上级主站等功能。
如图1
       HY6532技术特点
       配置灵活,具有很强的现场适应能力
       具有AI、DI、DO、PI、RTD、交流电压、交流电流等多种类型的输入、输出信号。
       具有24V仪表电源输出,可直接入两线制仪表。可检测压力、流量、温度、电机电压、电机电流、启停状态等不同类型的信号。
       可满足开井、关井、生产、外输、报警、紧急停车等不同类型的控制要求。
       可靠性:充分的可靠性设计,严格的质量检验,为用户提供了可靠的保证。
       电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。
       具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
       产品的研制、生产、检验严格按照工业产品标准进行。
       内部器件均选用优秀的工业级产品。具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下工作。使用温度可达-20℃~70℃,存储温度达-45℃~80℃。不需要特殊的加热器或冷却装置。
       灵活的通讯方式,标准的通讯协议,可方便组成SCADA系统
       提供两路或三路对外串行接口。可配接数传电台、模拟电台等多种远程通讯设备。可配接显示器、按键、手操器、笔记本电脑等多种现场读写设备。支持标准的Modbus RTU。
       现场监控和远程监控兼备,为系统操作、诊断、维护和升级提供了方便。
       控制器可作为控制系统中的一个站点联网工作,也可独立运行完成各项功能。显示、按键或手操器可现场设定控制器参数,也可远程设定,参数可组态。
       控制器程序可实现现场下载,软件升级容易。通过显示器可现场显示各类数据、图形,也可使用手操器或笔记本电脑现场读取这些信息回放显示。全中文显示界面,操作方便简单,易学、易懂。
标签:北京,环益-水源井监控系统
