基于GPRS的在线环境监测
发布时间:2006-07-25 来源:中国工控网
       一、引言
       随着实际生活水平的不断提高,人们对赖以生活的周边环境提出了越来越高的要求,温度、湿度、噪声以及空气污染指数(API)等越来越受到人们的普遍关注,对这些指标的测量与监控,也日益成为人们对于高品质生活追求的一种标志。
       另一方面,互联网技术的飞速发展,为各种信息的整合提供了强有力的手段,借助与网络,人们不仅可以足不出户的查阅到许多又用的历史资料,而且可以了解到人们所关注的许多实时信息,如股票、汇率、票务等。
       借助与目前十分成熟的互联网技术,使人们能够通过Web服务来随时随地了解周围的温度、湿度、噪声等环境指标已成为当今信息服务的一大亮点。上海英硕自动化科技有限公司研制的EnStar无线数据采集与控制单元,正是针对这一要求应运而生的,它采用当今嵌入式系统软、硬件的多项潮流性的技术,并率先采用最新的GPRS网络接入技术,为温度、湿度、噪声等环境指标的实时信息的采集,传输及发布提供了经济高效、功能完备的解决方案。
       二、技术实现
       采用EnStar作为前端数据采集单元,可构成一个面向Internet的环境监测与信息发布系统.系统的核心构成,在于由我公司自行开发研制的集数据采集与GPRS无线通信网关功能于一体的EnStar智能控制器,它在设计上采用了当今嵌入式计算机系统的多项潮流性的软硬件技术:
       # 高度集成的、紧凑的电子电路设计。
       #模块化的硬件架构,系统具有很强的扩展性。
       #工业化的I/O信号规范设计,方便各种现场设备直接接入。
       #集成的多种网络接口(RS-232,RS-485,以太网口)。
       #嵌入式实时操作系统(RTOS),可裁剪内核设计,令应用软件灵活、高效。
       #现场运行高度可靠,运行服务接近于“零”。
       #公用GSM网GPRS的直接接入,解决了短波电台信道资源紧缺的矛盾,且令IP网络的应用方便,经济地拓展至无线公网领域。
       由EnStar构成的各个环境监测点,通过接入的各种传感器,实测到相应的数据,借助于GPRS的GSM网接入,所有监测点和网站(数据中心)的服务器可以构成一个基于IP的广域网,通过运行于TCP/IP上的软件,各个环境监测点可以随时强实测数据传送到网站服务器上。
       网站的软件系统,是一个多种软件的集成系统,作为数据采集与传输产品的供应商,我公司可以在服务器端提供与所有监测点数据的访问接口。它以动态链接库(dll)或ActiveX控件(ocx)的型式,提交给网站软件的设计开发人员,大多数情况下,通过ASP或Java技术,软件可以十分方便地将各个监测点的数据实时发布到网页上。Web软件开发人员也为此可以建立一个数据库系统,这样,可以同时提供对实时和历史数据的更丰富的管理功能。
       三、技术特点
       本系统中的各个环境监测点采用GPRS传输技术与服务器构成无线IP网络,在业内技术上具有十分显著技术领先性.
       四 EnStar采用GPRS采集与传输数据的优势:
       #组网迅速,建设周期短,成本低。
       #网络覆盖范围广。
       #没有本地与长途的差别。
       #安全保密性好。
       #通信链路用以在线,资费按流量计算,使用成本低廉。
标签:GPRS,在线环境监测
