CAD技巧以及各种问题集锦
发布时间:2006-06-28 来源:www.hc360.com
 A4图纸的打印!
左边距离纸的边缘是25毫米,其他三个边距纸张边沿是5毫米。应该如何选择打印范围?
1.画出与A4纸张大小相同的矩形(297×210)
2.在此矩形中画另一矩形,左边距外矩形边沿25毫米,其他三边距离外面的矩形5毫米。
3.选择窗口打印,圈内框。
4.比例选择为1:1.001,选择居中,你再次调整x的数值,设置20毫米!y的数值不需要调整,Y=0.04就可以了!
5.这样就应该只打出内框,并符合要求。
  最大的比例数字是1.001,对A4图纸的影响不大,基本看不出来!我想是没有关系的!
CAD快捷键
L,         *LINE                    直线
ML,        *MLINE                   多线(创建多条平行线)
PL,        *PLINE                   多段线
PE,        *PEDIT                   编辑多段线
SPL,       *SPLINE                  样条曲线
SPE,       *SPLINEDIT               编辑样条曲线
XL,        *XLINE                   构造线(创建无限长的线)
A,         *ARC                     圆弧
C,         *CIRCLE                  圆
DO,        *DONUT                   圆环
EL,        *ELLIPSE                 椭圆
PO,        *POINT                   点
DCE,       *DIMCENTER               中心标记
POL,       *POLYGON                 正多边形
REC,       *RECTANG                 矩形
REG,       *REGION                  面域
H,         *BHATCH                  图案填充
BH,          *BHATCH                      图案填充
-H,          *HATCH
HE,        *HATCHEDIT               图案填充...(修改一个图案或渐变填充)
SO,        *SOLID                   二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)
*revcloud                           修订云线
*ellipse                            椭圆弧
DI,        *DIST                    距离
ME,        *MEASURE                 定距等分
DIV,       *DIVIDE                  定数等分
DT,        *TEXT                    单行文字
T,         *MTEXT                   多行文字
-T,          *-MTEXT                      多行文字(命令行输入)
MT,          *MTEXT                       多行文字
ED,        *DDEDIT                  编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
ST,        *STYLE                   文字样式
B,         *BLOCK                   创建块...
-B,          *-BLOCK                      创建块...(命令行输入)
I,         *INSERT                  插入块
-I,          *-INSERT                     插入块(命令行输入)
W,         *WBLOCK                 “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
-W,          *-WBLOCK                     写块(命令行输入)
 AR,        *ARRAY                   阵列
-AR,         *-ARRAY                      阵列(命令行输入)
BR,        *BREAK                   打断
CHA,       *CHAMFER                 倒角
CO,        *COPY                    复制对象
CP,          *COPY                        复制对象
E,         *ERASE                   删除
EX,        *EXTEND                  延伸
F,         *FILLET                  圆角
M,         *MOVE                    移动
MI,        *MIRROR                  镜像
LEN,       *LENGTHEN                拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)
O,         *OFFSET                  偏移
RO,        *ROTATE                  旋转(绕基点移动对象)
S,         *STRETCH                 拉伸
SC,        *SCALE                   缩放
TR,        *TRIM                    修剪
*EXPLODE                            分解
DAL,       *DIMALIGNED              对齐标注
DAN,       *DIMANGULAR              角度标注
DBA,       *DIMBASELINE             基线标注
DCO,       *DIMCONTINUE             连续标注
DDI,       *DIMDIAMETER             直径标注
DED,       *DIMEDIT                 编辑标注
DLI,       *DIMLINEAR               线性标注
DOR,       *DIMORDINATE             坐标标注
DRA,       *DIMRADIUS               半径标注
LE,        *QLEADER                 快速引线
D,         *DIMSTYLE                标注样式管理器
DST,         *DIMSTYLE                    标注样式管理器
STA,       *STANDARDS               标准配置(CAD标准)
DRE,       *DIMREASSOCIATE          重新关联标注
DDA,       *DIMDISASSOCIATE         删除选定择标注的关联性
LA,        *LAYER                    图层特性管理器
-LA,         *-LAYER                       图层特性管理器(命令行输入)
LW,        *LWEIGHT                  线宽设置...
 LT,        *LINETYPE                 线型管理器
-LT,         *-LINETYPE                    线型管理器(命令行输入)
LTYPE,       *LINETYPE                     线型管理器
-LTYPE,      *-LINETYPE                    线型管理器(命令行输入)
LINEWEIGHT, *LWEIGHT                 线宽
LTS,       *LTSCALE                  设置全局线型比例因子
TOR,       *TORUS                    圆环(三维)
WE,        *WEDGE                    楔体
3P,        *3DPOLY                   三维多段线
3F,        *3DFACE                   三维面
IN,        *INTERSECT                交集
UNI,       *UNION                    并集
SU,        *SUBTRACT                 差集
EXT,       *EXTRUDE                  拉伸(三维命令)
REV,       *REVOLVE                  旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体)
HI,        *HIDE                     消隐
SHA,       *SHADEMODE                着色
SL,        *SLICE                    剖切(用平面剖切一组实体)
SEC,       *SECTION                  切割(用平面和实体的交集创建面域)
INF,       *INTERFERE                干涉
3A,        *3DARRAY                  三维阵列
3DO,       *3DORBIT                  三维动态观察
ORBIT,       *3DORBIT                      三维动态观察器
RPR,       *RPREF                    渲染系统配置
RR,        *RENDER                   渲染
DC,        *ADCENTER                 设计中心 ctrl+2
ADC,         *ADCENTER                     设计中心
DCENTER,     *ADCENTER                     设计中心
MA,        *MATCHPROP                特性匹配
TP,        *TOOLPALETTES             工具选项板 ctrl+3
CH,        *PROPERTIES               特性 ctrl+1
-CH,       *CHANGE                   修改现有对象的特性
PR,          *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
PROPS,       *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
MO,          *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE         (关闭“特性”选项板)
PRE,       *PREVIEW                  打印预览
PRINT,     *PLOT                     打印 ctrl+p
TO,        *TOOLBAR                  工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)
Z,         *ZOOM                     实时缩放
P,         *PAN                      实时平移
-P,          *-PAN                         实时平移(命令行输入)
OS,        *OSNAP                    对象捕捉设置
-OS,         *-OSNAP                       对象捕捉设置(命令行输入)
SN,        *SNAP                     捕捉(规定光标按指定的间距移动)
PU,        *PURGE                     清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层)
-PU,       *-PURGE                    清理(命令行输入)
R,         *REDRAW                   (刷新当前视口中的显示)
RA,        *REDRAWALL                 重画
RE,        *REGEN                     重生成
REA,       *REGENALL                  全部重生成
REN,       *RENAME                    重命名
-REN,        *-RENAME                       重命名(命令行输入)
AA,        *AREA                      面积
AL,        *ALIGN                     对齐
AP,        *APPLOAD                   加载应用程序...
ATT,       *ATTDEF                    定义属性...
-ATT,        *-ATTDEF                       定义属性...(命令行输入)
ATE,       *ATTEDIT                   单个...(编辑块插入上的属性)
-ATE,        *-ATTEDIT                      单个...(命令行输入)
ATTE,        *-ATTEDIT                      单个...(命令行输入)
BO,        *BOUNDARY                  边界创建...
-BO,         *-BOUNDARY                     边界创建...(命令行输入)
CHK,       *CHECKSTANDARDS            检查...(检查当前图形的标准冲突情况 )
COL,       *COLOR                     颜色...(设置新对象的颜色)
COLOUR,    *COLOR
DBC,       *DBCONNECT                 数据库连接管理器
DOV,       *DIMOVERRIDE               替代
DR,        *DRAWORDER                 显示顺序
DS,        *DSETTINGS                 草图设置
 DV,        *DVIEW                    定义平行投影或透视视图
FI,        *FILTER                   为对象选择创建可重复使用的过滤器
G,         *GROUP                   “对象编组”对话框
-G,          *-GROUP                      “对象编组”对话框(命令行输入)
GR,        *DDGRIPS                  选项(...选择)
IAD,       *IMAGEADJUST              图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度)
IAT,       *IMAGEATTACH              附着图像(将新的图像附着到当前图形)
ICL,       *IMAGECLIP                图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界)
IM,        *IMAGE                    图像(管理图像)
-IM,         *-IMAGE                       图像(命令行输入)
IMP,       *IMPORT                   输入
IO,        *INSERTOBJ                OLE对象
LI,        *LIST                     列表(显示选定对象的数据库信息)
LO,        *-LAYOUT                  新建布局
LS,        *LIST                     列表(显示选定对象的数据库信息)
MS,        *MSPACE                   从图纸空间切换到模型空间视口
MV,        *MVIEW                    创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时)
OP,        *OPTIONS                  选项...(自定义设置)
PA,        *PASTESPEC                “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式)
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN           (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中)
PS,        *PSPACE                    在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间
PTW,       *PUBLISHTOWEB              网上发布...
SCR,       *SCRIPT                    运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令)
SE,        *DSETTINGS                 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置)
SET,       *SETVAR                    设置变量(列出系统变量或修改变量值)
SP,        *SPELL                     拼写检查...(检查图形中的拼写)
TA,        *TABLET                    数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪)
TH,        *THICKNESS                 设置当前的三维厚度(系统变量)
TI,        *TILEMODE                  将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量)
TOL,       *TOLERANCE                 公差
UC,        *UCSMAN                    显示ucs对话框
UN,        *UNITS                     单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度)
-UN,         *-UNITS                        单位...(命令行输入)
V,         *VIEW                      命名视图...(保存和恢复命名视图)
-V,          *-VIEW                         命名视图...(命令行输入)
VP,        *DDVPOINT                  视点预置...(设置三维观察方向)
-VP,         *VPOINT
X,         *EXPLODE                   输出...(以其他文件格式保存对象)
EXIT,      *QUIT                      退出
EXP,       *EXPORT                    输出
XA,        *XATTACH                   附着外部参照(将外部参照附着到当前图形)
XB,        *XBIND                     外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )
-XB,         *-XBIND                        外部参照绑定(命令行输入)
XC,        *XCLIP                     外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面)
XR,        *XREF                      外部参照管理器(控制图形文件的外部参照)
-XR,         *-XREF                         外部参照管理器(命令行输入)
多边形的绘制
  AutoCAD 能创建边数为3到1024条的等边多边形,画图时可以选择多边形是内接圆方式或外切圆方式,一般我们是直接输入边长的数值或选择端点的方式完成。实际上,我们还可以通过指定多边形某条边的两个端点来绘制,这特别适用于已画出一部分图形的情况下,这就要用到“Polygon”命令中的“Edge”参数了,当我们在点击“多边形”按钮或输入“Polygon”命令后,首先需要根据提示输入多边形的边数,接下来就要选择“Edge”参数(可只输入首字母“E”),然后捕捉两个端点就可以完成多边形的绘图,这样可以大大节省我们的作图时间。
  利用好平行关系命令
  Offset(平行关系)命令可将对象平移指定的距离,创建一个与原对象类似的新对象,它可操作的图元包括直线、圆、圆弧、多义线、椭圆、构造线、样条曲线等,当平移一个圆时,它还可创建同心圆;当平移一条闭合的多义线时,也可建立一个与原对象形状相同的闭合图形,正因为如此,Offset命令才成了AutoCAD 编辑命令中使用频率最高的一条命令。在使用Offset时,用户可以通过两种方式创建新线段,一种是输入平行线间的距离,这也是我们最常使用的方式;另一种是指定新平行线通过的点,选择参数“Through”(可简写为“T”)后,捕捉某个点作为新平行线的通过点,这样就不用输入平行线之间的距离了,而且还不易出错。
  快速作出相切圆
  平面图形中某个图形元素光滑地过渡到另一个图形元素的连接关系就是相切,记得笔者刚刚开始学习AutoCAD软件时,总是很笨拙地运用半径相加或半径相减的方法来画出相切圆,现在想来真是太愚蠢了。实际上,我们在运用画圆命令时,只要使用参数“Ttr”指定作相切的圆,然后分别选择相切对象A和B圆,再输入过渡圆半径就可以很方便地作出相切圆了。
  特殊符号的输入
  我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:
  1、输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
  2、单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
  3、单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
  4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击[选择]按钮,再单击[复制]按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点[关闭]返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命 令,在提示行下输入OFF可消除它。
2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
4.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
5.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
6.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
7.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不 够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下 SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的 形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看) 。
8.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安 装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文 本炸为线,对做立体字十分有用。
9.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
10.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修 改为多义线,再改它的线宽。
11.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将 位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使PCXIN 等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用 appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
12.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在 第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实 线时。
13.AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令 也有了缩写,如:A:ARC, B:Bmake, C:Circle, Z:zoo,可大量使用 之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度 下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化 的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用 的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、 pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了 用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
14.AutoCAD R14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下 Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13的Support子目录 下。
15.AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户 可自定义它们,格式如下:<命令缩写> *命令名称。也可定义系统命 令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows下作 用不大。
16.AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认 为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪 (进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取 名为
note.lsp:
(defun c:notepad()
(startapp "notepad")
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序 用命令:(load "note")装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效 果,最好将(load "note")加入Support子目录下的ACADR14.lsp 中。
17.AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种 线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜 色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
18.AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它, 把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重 复工作。
19.AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果 学习开发Lisp应用程序,注意:R14可是最后一版Lisp文件内容公开 的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密 程序)。
20.AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS (Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如 BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了 VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望 CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object ARX,和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。
21.用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在 acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版 本为acad.lsp),好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其 中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它(给CAD加个 启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。
22.将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边 形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
23.形如?30H11( )的标注如何去标注呢,请在文本内容中输入“%% c30{H11(}{\H0.7x;\S+0.1^-0.2;})”,可以实现,如嫌太麻烦,就 编个程序来简化操作。
24.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块 使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀!
25.AutoCAD R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成, 一层层打开,多看它们用处是很大的,其中包括了CAD的各方面,比 任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt, 加入自己帮助的链接。
26.在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用 ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和 .rtf的文件,再用 HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。
27.在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用 Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。
28.在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用 group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态, 取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开 组状态。
29.在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命 令加入菜单中,再用menu命令装入,可参加AutoCAD帮助了解菜单文 件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右 键,在toolbar对话中,点new按钮,输入工具条后,一个新工具条产 生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再 在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。
30.AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简 单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层 名就显示在状态行上,用户化可谓无孔不入吧!
31.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及 .wmf 或.eps、 .dxf、 .3ds,如果用render命令可存为 .pcx、 .tga、 .tif格 式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为 “Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可 将文件存为JPG格式。
32.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用: (arxunload "render"),因为它是ARX文件扩展的功能。
33.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会 带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
34.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况, 请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。
35.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行 文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理 软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编 辑文本,这一功能可以用如下方法实现: 打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话 框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”, 出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序 文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户 如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序, 为AutoCAD中的文本锦上添花。
36.巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非 常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适 用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载 入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load Application ...” 选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support下的Chtext.lsp文 件,然后击 “Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load “chtext”)” 以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们 用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出 “Toolbars”对话框,击“Customize...”钮,在“Categories:” 中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击 “Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button Properties”对 话框,在“Name:”栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可写入或 不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(load “chtext”) cht”,至于“Button Icon",用户可选系统提供的图标,也可以点 “Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点 “Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成 了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只 要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
37.“Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提 示“select object to stretch by crossing_window or crossing_polygon...”,要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选 择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小 的修改即可。右击任意工具按钮弹出“Toolbars”对话框,再右击 “stretch”工具钮弹出“Button Proporties”对话框,在 “Macro:”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再 点击处理后的工具钮就可以直接选择目标进行操作。
38.AutoCAD R14用户通常均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格 式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如: AutoCAD R12、AutoCAD R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以 在“Save Drawing As”对话框的“保存类型”中选“AutoCAD R12 /LT2 Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它 们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件 可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方法对配置较低的用户 尤为实用。
39.有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提 示“Drawing file is not valid”,告诉用户文件不能打开。这种 情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选 “Drawing Utilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输 入“recover”,接着在“Select File” 对话框中输入要恢复的文 件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
40.汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为 chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许 多类似“***POP”的条目,每一条目定义了一列下拉菜单。将引 号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu” 命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可 以再装入acad.mnu 文件将菜单还原。
41.R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12 的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools\ preferences \compatibility\ priority for accelerator keys\autoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍 然有效。
42.trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和 crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这 时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时, 输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被该虚线接触到 的图形全部被剪切掉。
43.单击“Object Propertys”工具条上的“Make objects' layer current”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前 层立刻变换到选取的图形所在层。
44.用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是 会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页不同。可到AutoDesk 公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中 “R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或 目录,然后选择新的代码页,ANSI936或GB2312均可,单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
标签:CAD,技巧,集锦
