新一代SIEMENS S7-200 PLC隆重发布
发布时间:2004-10-01
西门子自动化与驱动集团近日推出了新 一代S7-200 PLC产品,包括升级产品CPU224和CPU226,全新产品CPU224XP,TD200C及编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0和软件PC Access V1.0。
最新升级的S7-200 系列CPU224和226产品新老兼容性100%,运算速度提高40%,程序存储区扩大50%,数据存储区扩大60%,可选择在线程序编辑,同时增加CPU诊断LED、数据记录指令、配方指令、PID自整定指令、线性斜坡脉冲指令等。而全新产品CPU224XP除了具备升级CPU的突出特性外,还集成有模拟量通道(2模拟量输入,1模拟量输出),且具备双通信口(RS-485),高速脉冲输出率提高500%(100KHz),2相高速计数器频率提高500%(最大100KHz),另外增加漏型或源型脉冲输出,TTL ~ 24 VDC高速计数器。
集成模拟量I/O的产品CPU224XP可提供两路模拟量输入(10位±10VDC),可用于监视过程变量,如:速度、压力或流量等;一路模拟量输出(10位, 0至10VDC和0 至20mA),可用于控制简单的运动驱动,如物料输送系统或操作阀位置的控制。CPU224XP的双通信口扩大了S7-200产品的应用范围,能增加S7-200的销售量,特别是那些对性能有较高要求的应用。
